Objekte mithilfe von Hüllen formen
So weisen Sie Hüllen zu
So erstellen Sie eine Hülle anhand der Form eines anderen Objekts
So kopieren Sie Hüllen
So bearbeiten Sie die Knoten und Segmente von Hüllen
So ändern Sie den Zuordnungsmodus
In CorelDRAW können Sie Objekte einschließlich Linien, Grafiktext, Mengentextrahmen und Bitmaps formen, indem Sie diesen Hüllen zuweisen. Hüllen bestehen aus mehreren Knoten, mit denen die Hülle geformt und somit auch die Form des Objekts geändert werden kann.
Die ursprüngliche Bitmap (links) mit einer Hülle (rechts). Die Hülle wird nicht destruktiv angewendet, damit Sie diese bearbeiten oder jederzeit wieder entfernen und das Originalbild wiederherstellen können.
Sie können eine Basishülle, die der Form eines Objekts entspricht, oder eine voreingestellte Hülle zuweisen.
Eine voreingestellte Hülle wurde auf eine Gruppe von Bitmaps angewendet.
Falls keine der Voreinstellungen Ihren Bedürfnissen entspricht, können Sie eine benutzerdefinierte Hülle erstellen und für die spätere Verwendung speichern. Hüllenvoreinstellungen werden als Voreinstellungsdateien (.PST) im Ordner \AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2020\Draw\Presets\Envelope gespeichert.
Aus der Form eines Vektorobjekts (1) wird eine benutzerdefinierte Hülle erstellt (3) und auf eine Bitmap angewendet (2).
In CorelDRAW können Sie Hüllen auch kopieren und entfernen.
Nach der Anwendung einer Hülle können Sie die vorhandene Hülle bearbeiten oder eine neue Hülle hinzufügen, um die Form des Objekts noch weiter zu verändern. Sie bearbeiten eine Hülle, indem Sie die Knoten anordnen oder neue Knoten hinzufügen. Das Hinzufügen von Knoten gibt Ihnen bessere Kontrolle über die Form des Objekts in der Hülle. Darüber hinaus können Sie in CorelDRAW Knoten löschen, mehrere Knoten gleichzeitig verschieben, den Knotentyp ändern und ein Segment einer Hülle in eine Linie oder Kurve konvertieren. Weitere Informationen zu den verschiedenen Knotentypen finden Sie unter Kurvenobjekte.
Sie können auch den Zuordnungsmodus einer Hülle ändern, um festzulegen, wie das Objekt in die Hülle passt. So können Sie z. B. ein Objekt entsprechend den Grundabmessungen der Hülle strecken und es dann mit dem horizontalen Zuordnungsmodus horizontal stauchen, sodass es der Form der Hülle entspricht.
So weisen Sie Hüllen zu Nach oben
Klicken Sie auf das Listenfeld Voreinstellungsliste in der Eigenschaftsleiste und anschließend auf eine Hüllenform.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Neue Hülle hinzufügen und ziehen Sie die Knoten, um die Form der Hülle zu ändern.
Klicken Sie auf Effekte Hülle entfernen.
Wenn Sie ein Hülle auf einen Mengentext anwenden, können Sie nur die Form des Textrahmens verändern. Um den Text innerhalb des Rahmens umzuformen, könnten Sie den Rahmen in eine Kurve umwandeln, nachdem Sie den Inhalt bearbeitet und formatiert haben. Weitere Informationen zum Umwandeln von Objekten in Kurven finden Sie unter So konvertieren Sie Objekte in Kurvenobjekte. Beachten Sie, dass Sie den Text nicht mehr bearbeiten können, nachdem Sie den Rahmen in eine Kurve umgewandelt haben. Um einzelnen Zeichen mit einer Hülle Form zu geben, verwenden Sie Grafiktext.
Sie können einer Bitmap mit einer Hülle keine Hülle zuweisen.
Sie können Hüllen auch über das Andockfenster Hülle zuweisen (Effekte Hülle).
Sie können verhindern, dass die Geraden eines Vektorobjekts in Kurven konvertiert werden, indem Sie in der Eigenschaftsleiste die Schaltfläche Linien beibehalten aktivieren.
So erstellen Sie eine Hülle anhand der Form eines anderen Objekts Nach oben
Sie können nur aus einer geschlossenen Kurve eine Hülle erstellen.
So kopieren Sie Hüllen Nach oben
Sie können eine Hülle auch kopieren, indem Sie ein Objekt auswählen, auf die Schaltfläche Hülleneigenschaften kopieren in der Eigenschaftsleiste klicken und das Objekt mit der zu kopierenden Hülle auswählen.
Sie können auch das Hilfsmittel Eigenschaftenpipette verwenden, um eine Hülle zu kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes.
So bearbeiten Sie die Knoten und Segmente von Hüllen Nach oben
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Uneingeschränkter Modus , wählen Sie die zu verschiebenden Knoten mit einem Markierungsrahmen aus und ziehen Sie die Knoten an eine neue Position.
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Auswahlmodus die Option Rechteckig und ziehen Sie einen Rahmen um die gewünschten Knoten.
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Auswahlmodus die Option Freihand und ziehen Sie einen Rahmen um die gewünschten Knoten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Geraden-Modus , Einzelbogen-Modus bzw. Doppelbogen-Modus in der Eigenschaftsleiste, damit sie erhöht angezeigt wird. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Knoten an die neue Position.
Werden die Eckknoten verschoben, wird die Hülle geneigt.
Verschieben der mittleren Knoten
Hinweis: Diese Funktion gilt nur für einige voreingestellte Hüllen mit symmetrischen Knoten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Geraden-Modus , Einzelbogen-Modus bzw. Doppelbogen-Modus in der Eigenschaftsleiste, damit sie erhöht angezeigt wird. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie einen der Knoten an die neue Position.
Verschieben der Eckknoten
Klicken Sie auf die Schaltfläche Geraden-Modus , Einzelbogen-Modus bzw. Doppelbogen-Modus in der Eigenschaftsleiste, damit sie erhöht angezeigt wird. Halten Sie die Strg-Taste + Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie einen der Knoten an die neue Position.
Werden alle Eckknoten verschoben, wird die Hülle horizontal oder vertikal gedehnt.
Werden alle mittleren Knoten verschoben, können Sie die Ränder der Hülle eindrücken bzw. herausziehen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Uneingeschränkter Modus in der Eigenschaftsleiste (sodass sie gedrückt erscheint) und klicken Sie auf die Schaltfläche Spitzer Knoten , Glatter Knoten oder Symmetrischer Knoten .
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Uneingeschränkter Modus (sodass sie gedrückt erscheint), klicken Sie auf ein Liniensegment und dann auf die Schaltfläche In Linie konvertieren bzw. In Kurve konvertieren .
Hinweis: Die Schaltflächen In Linie konvertieren und In Kurve konvertieren werden deaktiviert, wenn Sie eine Hülle auf eine Bitmap anwenden.
Wenn Sie Teile eines Objekts mit einer Hülle teilen, beschneiden oder radieren, können Sie die Hülle nicht mehr bearbeiten.
Wenn Sie eine Bitmap mit einer Hülle in Corel PHOTO-PAINT bearbeiten oder wenn Sie eine Bitmap mit einer Hülle kopieren und in Corel PHOTO-PAINT oder einer früheren Version von CorelDRAW einfügen, ist die Hülle nicht mehr bearbeitbar.
So ändern Sie den Zuordnungsmodus Nach oben
Der Zuordnungsmodus von Mengentextrahmen kann nach dem Zuweisen einer Hülle nicht mehr geändert werden.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2020 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
