Schärfe
Adaptive Unscharfmaske
Richtungsschärfe
Hochbandfilter
Schärfe
Unscharfmaske
Sie können die Bildschärfe erhöhen, um den Kontrast zu verstärken, Bildränder hervorzuheben oder die Schatten im Bild zu reduzieren. Die Bildschärfe zu erhöhen empfiehlt sich vor allem dann, wenn Farbe und Ton angepasst wurden, das Bild neu aufgebaut oder die Bildgröße geändert wurde. Weitere Informationen zum Schärfen von Bildern finden Sie in der Hilfe zu Corel PHOTO-PAINT.
Adaptive Unscharfmaske Nach oben
Der Effekt Adaptive Unscharfmaske (Effekte Schärfe Adaptive Unscharfmaske) hebt Randdetails hervor, indem die Werte benachbarter Pixel ausgewertet werden. Dieser Effekt erhält die meisten Bilddetails, bei Bildern mit hoher Auflösung wird seine Wirkung jedoch besonders deutlich.
Original
Richtungsschärfe Nach oben
Der Effekt Richtungsschärfe (Effekte Schärfe Richtungsschärfe) verbessert die Darstellung der Ränder im Bild, ohne eine körnige Wirkung zu erzeugen.
Original
Richtungsschärfe
Hochbandfilter Nach oben
Der Effekt Hochbandfilter (Effekte Schärfe Hochbandfilter) entfernt Bilddetails und Farbtonabstufungen. Dadurch treten helle Bildbereiche deutlicher hervor und das Bild wirkt insgesamt farbenfroher. Allerdings kann es zu Veränderungen der Farben und Töne im Bild kommen.
Original
Hochbandfilter
Schärfe Nach oben
Der Effekt Schärfe (Effekte Schärfe Schärfe) hebt Ränder im Bild hervor, indem unscharfe Bereiche fokussiert und der Kontrast zwischen benachbarten Pixeln erhöht wird. Verschieben Sie den Regler Randwert (%):, um festzulegen, wie stark Randdetails betont werden. Grenzwert legt fest, wie weit auseinander benachbarte Tonwerte liegen müssen, damit der Effekt angewendet wird. Damit wird verhindert, dass gleichmäßige Bereiche gesprenkelt erscheinen. Niedrige Werte erzeugen einen etwas überzeichneten Schärfeeffekt, da weniger Bereiche ausgeschlossen werden. Höhere Grenzwerte schließen Bereich mit niedrigem Kontrast aus. Aktivieren Sie die Option Farben beibehalten, um drastische Farbton-Verschiebungen zu vermeiden.
Original
Schärfe
Der Effekt Unscharfmaske (Effekte Schärfe Unscharfmaske) hebt Randdetails hervor und fokussiert unscharfe Bildbereiche, ohne dass Bereiche mit niedriger Frequenz entfernt werden. Prozent legt die Stärke des Schärfeeffekts fest. Radius legt die Anzahl Pixel fest, die gleichzeitig ausgewertet werden. Grenzwert legt fest, wie viele Pixel betroffen sind.
Original
Unscharfmaske
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2020 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
