Füllmuster
Ziegelmauer (Corel PHOTO-PAINT)
Blasen (Corel PHOTO-PAINT)
Leinwand (Corel PHOTO-PAINT)
Pflasterstein
Elefantenhaut
Kupferstich
Plastik
Verputzte Wand (Corel PHOTO-PAINT)
Reliefskulptur
Fliegengitter (Corel PHOTO-PAINT)
Stein
Farbgrundierung (Corel PHOTO-PAINT)
Die Spezialeffekte für Füllmuster verleihen einem Bild durch eine Reihe von Formen und Oberflächen mehr Struktur. Sie können Ziegelsteine, Blasen, Leinwand, Elefantenhaut, Plastik und Stein verwenden sowie Kupferstiche und Farbgrundierungen erzeugen. Mit diesen Effekten können Sie ein Bild auch wie auf eine verputzte Wand gemalt oder durch ein Fliegengitter betrachtet aussehen lassen.
Um die Effekte anzuwenden, die mit Corel PHOTO-PAINT bezeichnet sind, müssen Sie die Bitmap in Corel PHOTO-PAINT bearbeiten. Um eine Bitmap an Corel PHOTO-PAINT zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche Bitmap bearbeiten in der Eigenschaftsleiste oder verwenden den Befehl Bitmap bearbeiten aus dem Menü Bitmaps. Sie können auch eine Option aktivieren, mit der Sie über einen Doppelklick auf ein Bitmap direkt auf das Programm Corel PHOTO-PAINT umschalten. Weitere Informationen finden Sie unter Bitmaps bearbeiten mit Corel PHOTO-PAINT.
Ziegelmauer (Corel PHOTO-PAINT) Nach oben
Der Effekt Ziegelmauer (Effekte Füllmuster Ziegelmauer) gruppiert Pixel in einer Reihe versetzt angeordneter Zellen, die ein Bild so aussehen lassen, als ob es auf eine Ziegelsteinmauer gemalt sei. Sie können die Ziegelgröße und die Dichte des Ziegelmusters steuern.
Original
Ziegelmauer
Blasen (Corel PHOTO-PAINT) Nach oben
Der Effekt Blasen (Effekte Füllmuster Blasen) erzeugt Schaumblasen auf einem Bild. Sie können die Größe der Blasen und den Anteil des Bildes steuern, der von Blasen bedeckt wird.
Original
Blasen
Leinwand (Corel PHOTO-PAINT) Nach oben
Der Effekt Leinwand (Effekte Füllmuster Leinwand) weist einem Bild eine strukturierte Oberfläche zu, indem ein zweites Bild als Leinwand verwendet wird. Sie können eine voreingestellte Leinwandkurve verwenden oder ein beliebiges Bild als Leinwandkurve laden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Bilder wählen, die einen mittleren bis hohen Kontrast haben.
Original
Leinwand
Pflasterstein Nach oben
Der Effekt Pflasterstein (Effekte Textur Pflasterstein) lässt ein Bild aussehen, als ob es aus Pflastersteinen bestehe. Sie können Größe, Abstand und Rauheit der Pflastersteine steuern.
Original
Pflasterstein
Elefantenhaut Nach oben
Der Effekt Elefantenhaut (Effekte Füllmuster Elefantenhaut) verleiht Bildern ein runzeliges Aussehen durch Überlagern von Wellenlinien. Sie können das Alter der Elefantenhaut (bis 100 Jahre) sowie die Hautfarbe bestimmen.
Original
Elefantenhaut
Kupferstich Nach oben
Der Effekt Kupferstich (Effekte Füllmuster Kupferstich) wandelt ein Bild in einen Kupferstich um. Sie können die Tiefe des Kupferstichs, die Menge der Details, die Richtung des einfallenden Lichtes und die Farbe der Metalloberfläche steuern.
Original
Kupferstich
Plastik Nach oben
Der Effekt Plastik (Effekte Textur Plastik) lässt ein Bild aussehen, als ob es aus Plastik bestehe. Sie können die Tiefe des Bildes sowie Farbe und Winkel des auf die Plastikfläche fallenden Lichtes steuern. Sie können auch den Winkel des Lichts anpassen. Glanzlichter legt die Helligkeit der Bildakzente fest. Tiefe bestimmt die Tiefe der Plastikschattierung. Glättung legt fest, wie viele Bilddetails sichtbar sind. Das Auswahlelement Lichtrichtung ermöglicht es, die Richtung des Lichts festzulegen. Die Farbauswahl ermöglicht es, eine Farbe für das Licht auszuwählen.
Original
Plastik
Verputzte Wand (Corel PHOTO-PAINT) Nach oben
Der Effekt Verputzte Wand (Effekte Füllmuster Verputzte Wand) lässt ein Bild durch Umverteilen der Pixel aussehen, als ob es auf eine verputzte Wand gemalt wurde.
Original
Verputzte Wand
Reliefskulptur Nach oben
Der Effekt Reliefskulptur (Effekte Füllmuster Reliefskulptur) wandelt ein Bild in eine Reliefskulptur um. Sie können die Glättung des Effekts, die Menge der Details, die Richtung des einfallenden Lichtes und die Oberflächenfarbe steuern.
Original
Reliefskulptur
Fliegengitter (Corel PHOTO-PAINT) Nach oben
Der Effekt Fliegengitter (Effekte Füllmuster Fliegengitter) lässt ein Bild aussehen, als ob es durch ein Fliegengitter betrachtet wird. Sie können die Stärke und die Helligkeit des Gitters und den Weichzeichnungseffekt im Bild steuern und angeben, ob das Bild farbig oder schwarzweiß sein soll.
Original
Fliegengitter
Stein Nach oben
Der Effekt Stein (Effekte Füllmuster Stein) verleiht Bildern eine steinartige Struktur. Sie können die Menge der Details, die Dichte des Musters und den Winkel des einfallenden Lichtes steuern. Sie können einen voreingestellten Steinstil anwenden oder einen angepassten Steinstil erstellen und als Voreinstellung speichern.
Original
Stein
Farbgrundierung (Corel PHOTO-PAINT) Nach oben
Der Effekt Farbgrundierung (Effekte Textur Farbgrundierung) erzeugt den Eindruck, als ob das Bild auf eine Leinwand gemalt sei und aus mehreren nacheinander aufgetragenen Farbschichten bestehe. Sie können die Helligkeit des Bildes bestimmen und in welchem Maße das Originalbild übermalt wird.
Original
Farbgrundierung
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2020 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
