Para añadir sombras y sombras interiores
Para editar una sombra o una sombra interior
Para copiar o clonar una sombra o sombra interior
Puede añadir sombras y sombras interiores a la mayoría de los objetos o grupos de objetos, entre ellos texto y mapas de bits.
Puede agregar sombras y sombras interiores de forma interactiva o mediante ajustes preestablecidos. Después de crear una sombra, es posible modificarla. Por ejemplo, puede ajustar los atributos como el color, la opacidad, el desplazamiento y el difuminado. Puede editar las sombras de forma interactiva con ayuda del control vectorial o los controles de la barra de propiedades.
Sombra aplicada a un objeto El efecto difuminado suaviza los bordes de la sombra de la derecha.
Sombra interior aplicada a un objeto
Cuando haya creado la sombra, puede copiarla o clonarla en un objeto seleccionado. Al copiar una sombra, no se establece ninguna relación entre la copia y el original y, por lo tanto, pueden modificarse por separado. Mediante la clonación, los atributos de la sombra del objeto principal se reflejan automáticamente en el objeto clonado.
La separación entre la sombra y el objeto permite tener más control sobre la propia sombra. Por ejemplo, puede editar la sombra, como haría con una transparencia. Para obtener información sobre cómo editar una transparencia, consulte Transparencia de objeto.. Además, puede separar una sombra de su objeto para aplicar a un objeto tanto una sombra interior como una sombra.
Igual que ocurre con las transparencias, puede aplicar un modo de fusión a una sombra para controlar cómo se mezcla el color de la sombra con el del objeto situado bajo ella. Si desea obtener más información sobre los modos de fusión, consulte la sección Modos de fusión.
Puede eliminar las sombras y las sombras interiores.
Las sombras y extrusiones creadas en CorelDRAW son ideales para la impresión, pero no resultan adecuadas para el envío a otros dispositivos, como cortadores de vinilo y trazadores. Las sombras recortables son necesarias para esos tipos de proyectos. Para añadir una sombra recortable a un objeto, debe usar una sombra en bloque. Si desea obtener más información sobre sombras de bloque, consulte Añadir sombras en bloque.
También puede utilizar extrusiones para crear sombras.
| Para añadir sombras y sombras interiores |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Sombra |
| 2 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
En la barra de herramientas, haga clic en la herramienta Sombra
Una sombra plana (izquierda) y una sombra con perspectiva (derecha) |
En la barra de propiedades, haga clic en la herramienta Sombra interior
Las sombras no pueden añadirse a grupos enlazados, como objetos mezclados, con silueta, biselados, formados o creados con la herramienta Medios artísticos , ni a otras sombras.
También puede eliminar una sombra si elige una sombra preestablecida de la casilla Lista de elementos preestablecidos en la barra de propiedades.
| Para editar una sombra o una sombra interior |
| 2 . | Haga clic en un objeto que tenga sombra. |
| 3 . | Utilice cualquiera de los siguientes controles de la barra de propiedades para especificar los atributos de la sombra: |
| • | Color de la sombra: para elegir el color de la sombra |
| • | Modo de fusión: para elegir cómo se funde el color de la sombra con el del objeto subyacente El modo de fusión predeterminado Multiplicar produce sombras de aspecto natural. |
| • | Opacidad de la sombra: para ajustar la transparencia de la sombra |
| • | Fundido de la sombra: para perfilar o suavizar los bordes de la sombra |
| • | Dirección del fundido: para suavizar los bordes de la sombra hacia su parte interior, su parte exterior o en ambas direcciones Las sombras tienen un aspecto más real cuando utilizan el difuminado de desenfoque gaussiano, que es la opción predeterminada. |
| • | Borde del fundido: para elegir un tipo de difuminado Este control no está disponible para el difuminado de desenfoque gaussiano. |
| • | Ancho de la sombra interior: para configurar el ancho de una sombra interior que no esté compensada |
| • | Descentrado de sombra: para cambiar la distancia entre la sombra y el borde del objeto Con las sombras, cambiar la compensación hace que el objeto se vea más cerca o más lejos del fondo. |
Sombras en perspectiva con diferentes ángulos y valores de estiramiento y degradado |
Haga clic en el botón Añadir preestablecido
Las sombras preestablecidas se guardan en sus Documentos\Corel\Contenido CorelDRAW, \\Ajustes preestablecidosSombra .
Elija un ajuste preestablecido personalizado en la casilla Lista de ajustes preestablecidos y haga clic en el botón Borrar ajuste preestablecido
| Para copiar o clonar una sombra o sombra interior |
| 1 . | Seleccione el objeto en el que desee copiar o clonar la sombra. |
Haga clic en Objeto
Haga clic en Objeto
También puede utilizar la herramienta Cuentagotas de atributos para copiar una sombra o una sombra interior. Si desea obtener más información, consulte Para copiar efectos de un objeto a otro.
También puede copiar una sombra de un objeto a otro mediante el botón Copiar propiedades de sombra de la barra de propiedades.
| Para separar una sombra o sombra interior de un objeto |
| 1 . | Con la herramienta Selección |
| 2 . | Opte por uno de los siguientes métodos: |
| • | Haga clic en Objeto |
| 3 . | Haga clic en un espacio en blanco en la ventana de dibujo para anular la selección del objeto y la sombra y, a continuación, arrastre la sombra. |
Para separar una sombra interior de un objeto
| Para quitar una sombra o una sombra interior |
| 1 . | Seleccione la sombra de un objeto. |
| 2 . | Haga clic en Objeto |
Para quitar una sombra de un objeto, también puede seleccionar la sombra y hacer clic en Borrar sombra en la barra de propiedades.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
