Ajustar color y tono
Para ajustar automáticamente el color y el tono
Para ajustar el brillo, el contraste y la intensidad
Para ajustar el equilibrio de color
Para aplicar el efecto Gamma
Para ajustar el matiz, la saturación y la luminosidad
Para reemplazar colores
Para aplicar el efecto Proporción muestra/destino
CorelDRAW le permite ajustar el color y el tono de los mapas de bits. Por ejemplo, es posible sustituir colores y ajustar su brillo, luminosidad e intensidad.
El ajuste del tono y el color permite restaurar detalles perdidos en las sombras o los resaltes, eliminar matices de los colores, corregir la subexposición o la sobreexposición y mejorar la calidad general de los mapas de bits. Puede asimismo corregir el color y el tono rápidamente en el Laboratorio de ajuste de imagen. Si desea obtener más información, consulte la sección Laboratorio de ajuste de imagen.
Puede ajustar el color y el tono de mapas de bits de manera automática mediante la función Ajuste automático o mediante los siguientes filtros.
El filtro Reemplazar colores permite sustituir uno o varios colores en una imagen, una selección o un objeto. Se crea una máscara de color para definir los colores que se van a reemplazar. La aplicación muestra la máscara de color en la ventana de previsualización para que pueda ver los colores seleccionados. Las áreas protegidas son negras, y las áreas con colores que se van a sustituir son blancas. Puede añadir y quitar colores de la máscara de color para precisar mejor su selección. Según el rango que defina, podrá reemplazar un color o virar toda una imagen de un rango de color a otro. El rango define la tolerancia de la máscara de color. La tolerancia de color se basa en la similitud de color y define el porcentaje de variación de los colores iniciales que se permite en la máscara. Cuanto mayor es la tolerancia, más colores se añaden a la máscara de color. Puede definir el matiz, la saturación y la luminosidad del nuevo color. Según las opciones que elija, puede reemplazar uno o varios colores por un solo color o por varios.
De manera predeterminada, la aplicación muestra una previsualización de la imagen en tiempo real en la ventana de documento cuando se modifica la configuración en el cuadro de diálogo de filtro. Sin embargo, si acerca la imagen en la ventana de documento para observar más de cerca una zona concreta, pero también quiere poder analizar los cambios en toda la imagen, puede previsualizar la imagen en el cuadro de diálogo. Para obtener más información sobre cómo previsualizar las imágenes en los cuadros de diálogo de efectos de mapa de bits, consulte Para aplicar un efecto de mapa de bits a una zona de imagen.
Para ajustar automáticamente el color y el tono Volver Al Principio
Para ajustar el brillo, el contraste y la intensidad Volver Al Principio
Ajustar el brillo, el contraste y la intensidad le permite mejorar la claridad y la calidad de la imagen.
Brillo desplaza todos los valores de píxel hacia arriba o hacia abajo en el rango tonal aclarando u oscureciendo todos los colores por igual.
Contraste ajusta la diferencia entre colores claros y oscuros.
Intensidad aclara las áreas claras del dibujo u oscurece las áreas oscuras.
El contraste y la intensidad suelen ir de la mano debido a que, a veces, al aumentar el contraste se disipa el detalle de sombras y resaltes, y al aumentar la intensidad puede restaurarse.
Para ajustar el equilibrio de color Volver Al Principio
Active las casillas de verificación Sombras, Medios tonos y Resaltes, respectivamente.
Mueva el deslizador Cian-Rojo hacia la izquierda o derecha, respectivamente.
Mueva el deslizador Magenta-Verde hacia la izquierda o derecha, respectivamente.
Mueva el deslizador Amarillo-Azul hacia la izquierda o derecha, respectivamente.
El efecto Equilibrio de color se ha utilizado para cambiar los colores de la imagen de azul a amarillo.
Para aplicar el efecto Gamma Volver Al Principio
Ajustar los medios tonos le permite incrementar los detalles en una imagen de bajo contraste sin que ello afecte a las sombras ni a los resaltes.
Para ajustar el matiz, la saturación y la luminosidad Volver Al Principio
Active la opción Maestro en el área Canales.
Active la opción Rojo, Amarillo, Verde, Cian, Azul, Magenta o Escala de grises en el área Canales.
Mueva el deslizador Matiz para redistribuir los colores de una imagen.
Mueva el deslizador Saturación. Un ajuste de -100 genera una imagen en escala de grises. Un valor de 100 genera colores vibrantes y poco naturales.
Definir la cantidad de blanco (valores positivos) o negro (valores negativos)
Utilice el efecto Matiz/Saturación/Luminosidad para cambiar los colores de una imagen.
Para reemplazar colores Volver Al Principio
Haga clic en la herramienta de cuentagotas Añadir colores a la máscara y arrastre la imagen para seleccionar los colores que quiera.
Haga clic en la herramienta de cuentagotas Quitar colores de la máscara y arrastre la imagen para seleccionar los colores que quiera.
Active la casilla de verificación Ignorar escala de grises.
Si se desactiva la casilla de verificación Ignorar escala de grises, solo se reemplazarán los píxeles grises basados en valores de saturación y luminosidad.
Active la casilla de verificación Un solo color de salida.
Ajuste los deslizadores Matiz, Saturación y Luminosidad, respectivamente.
El efecto Reemplazar colores se ha aplicado para reemplazar todas las instancias del color rojo por púrpura.
Para previsualizar la imagen en el cuadro de diálogo, haga clic en el botón Previsualización . Si desea obtener más información sobre cómo previsualizar imágenes mientras ajusta la configuración, consulte la sección Para añadir un efecto de mapa de bit a un objeto.
Para aplicar el filtro Reemplazar colores de una forma no destructiva, utilice una lente. Si desea obtener más información sobre el uso de lentes, consulte la sección Lentes.
Al copiar la máscara de color de un mapa de bits a otro, se conservan todos los ajustes de máscara.
Para aplicar el efecto Proporción muestra/destino Volver Al Principio
Las sombras, los medios tonos y los resaltes de la imagen se han ajustado mediante la asignación de un color de muestra en el mapa de bits a un color de destino.
Active la casilla de verificación Cortar automáticamente para definir el rango de la visualización del histograma y asegúrese de que todos los picos se ajustan en el diagrama. Si la casilla de verificación Cortar automáticamente está desactivada, use el cuadro Corte para definir el porcentaje de los valores de brillo que se omiten cuando se identifican colores claros y oscuros en el histograma.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
Comentarios
