Para importar un archivo Adobe Illustrator
Para exportar un archivo Adobe Illustrator
Para ver el resumen de comprobaciones previas de un archivo AI
Para importar un archivo Adobe Illustrator |
1 . | Haga clic en Archivo ![]() |
2 . | Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo. |
3 . | Haga clic en el nombre del archivo. |
4 . | Haga clic en Importar. |
5 . | Haga clic en la página de dibujo en la que desea importar el archivo. |
Para exportar un archivo Adobe Illustrator |
2 . | Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo. |
3 . | Seleccione AI - Adobe Illustrator en el cuadro de lista Guardar como tipo. |
4 . | Escriba un nombre de archivo en el cuadro de lista Nombre de archivo. |
5 . | Haga clic en Exportar. |
6 . | En el cuadro de lista Compatibilidad, elija un formato de archivo de Adobe Illustrator. |
7 . | En el área Exportar rango, habilite una de las opciones siguientes: |
• | Documento actual: exporta el dibujo activo. |
• | Página actual: exporta la página activa. |
• | Selección: exporta los objetos seleccionados. |
• | Páginas: exporta las páginas especificadas (esta opción solo se encuentra disponible para la versión CS4). |
8 . | En el área Exportar texto como, active una de las siguientes opciones: |
• | Curvas: permite exportar texto como curvas. |
• | Texto: permite exportar texto como caracteres editables. |
En el área Transparencia, active la opción Conservar apariencia y convertir áreas transparentes a mapas de bits.
En el área Transparencia, active la opción Conservar curvas y texto eliminando efectos transparentes.
En el área Opciones, active la casilla de verificación Convertir contornos a objetos.
En el área Opciones, active la casilla de verificación Simular curvas rellenas complejas.
En el área Opciones, active la casilla de verificación Convertir colores directos a CMYK.
En el área Opciones, active la casilla de verificación Incorporar perfiles de color.
En el áreaOpciones, active la casilla de verificación Incluir vistas previas de imágenes.
Si activa la casilla Simular curvas rellenas complejas, es posible que un objeto compuesto por curvas complejas, como objetos de texto convertidos a curvas, se divida en varios objetos a la hora de realizar la exportación para minimizar la complejidad del objeto.
Si desactiva la casilla Incluir imágenes colocadas y exporta el archivo, el proceso de exportación genera un archivo de Adobe Illustrator y varios archivos EPS. Los archivos EPS incluyen objetos e imágenes individuales vinculados al archivo AI. Guarde siempre los archivos EPS junto con el archivo AI para conservar el enlace al archivo AI.
Para ver el resumen de comprobaciones previas de un archivo AI |
6 . | En el cuadro de diálogo Exportar Adobe Illustrator, haga clic en la segunda ficha. |
Puede limitar los aspectos que desea comprobar durante la comprobación previa haciendo clic en el botón Configuración ![]() |
Para guardar la configuración, haga clic en el botón Añadir configuración de comprobaciones previas y escriba un nombre en el cuadro Guardar estilo de comprobaciones previas como.
Notas técnicas sobre Adobe Illustrator (AI) |
• | Puede importar formatos de archivo AI hasta Adobe Illustrator CS6, esta última inclusive. |
• | Para los archivos guardados en Adobe Illustrator CS o versiones posteriores compatibles con PDF, el texto puede importarse como texto o como curvas. |
• | Los objetos con rellenos degradados que se crearon en CS5 puede que no se muestren correctamente cuando se importen. |
• | Los programas de Corel no pueden importar archivos AI que contengan mapas de bits enlazados con archivos EPS. |
• | Los gráficos de Adobe Illustrator se importan en la aplicación como un grupo de objetos. Haga clic en Objeto ![]() ![]() |
• | Las películas Flash incorporadas en archivos AI no se importan. |
• | En el caso de los archivos AI de CS4, CS5 y CS6, cada tabla artística se importa como una página individual de CorelDRAW. En documentos con varias páginas, los objetos que se ubican fuera de una página se colocarán en la primera página del documento de CorelDRAW. |
• | Los objetos rellenos mediante grupos de color Global Colors (esquemas de color) aparecen correctamente en CorelDRAW, pero los grupos de Global Colors no se mantienen como estilos de color. |
• | Los símbolos, objetos con patrones y objetos que tengan extrusiones o biseles en 3D se convertirán en curvas. |
• | Los objetos que tengan los efectos Fundido o Transparencia se convertirán mediante los efectos de lente en CorelDRAW. |
• | Los objetos que tengan efectos de textura, sombra, desenfoque o pinceladas se convertirán en objetos de mapa de bits en CorelDRAW. |
• | Si crea un archivo para imprimirlo en otros programas como Adobe PageMaker, expórtelo utilizando el filtro EPS (PostScript encapsulado), no el filtro AI (Adobe Illustrator). El filtro EPS admite más efectos de dibujo que el filtro AI y produce mejores resultados en términos generales. |
• | La mayoría de los rellenos degradados lineales y radiales se conservan. Los rellenos degradados cónicos y cuadrados se exportan como una serie de bandas con relleno, un efecto similar al conseguido con mezcla. Para configurar el número de bandas, haga clic en Herramientas ![]() ![]() |
• | Puede exportar texto como texto cuando exporta archivos AI de versiones CS y posteriores. |
• | Al exportar archivos de CorelDRAW de varias páginas en formato de CS4 o una versión posterior, las páginas individuales se exportan como tablas artísticas. El formato Organizar por filas se usa para el diseño de tablas artísticas. |
• | Al exportar archivos de CorelDRAW de varias páginas en formato de CS4 o una versión posterior, se quitan los objetos que se encuentran fuera de la página. |
• | Algunas funciones OpenType no son compatibles con Adobe Illustrator. |
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
