Alinear y distribuir objetos
Para alinear objetos, haga lo siguiente:
Para distribuir objetos, lleve a cabo los siguientes pasos:
Para distribuir objetos a una distancia especificada
Para alinear un objeto con la cuadrícula de píxeles
CorelDRAW le permite alinear y distribuir los objetos con precisión en un dibujo.
Los objetos pueden alinearse con otros y con partes de la página de dibujo, tales como el centro, los bordes y la línea de la cuadrícula más cercana. También puede alinear objetos con un punto especificado. Para ello, introduzca sus coordenadas X e Y exactas. Puede alinear objetos por sus bordes (izquierdo, derecho, superior o inferior) o por sus centros.
Al distribuir objetos automáticamente se añade espacio entre los mismos en base a su anchura, altura y punto central. Se pueden distribuir los objetos de modo que sus puntos centrales o bordes seleccionados (por ejemplo, el superior o el derecho) aparezcan a intervalos iguales. Puede asimismo distribuir los objetos de modo que el espacio entre ellos sea idéntico. Puede distribuir objetos dentro de la caja delimitadora que los rodea o por toda la página de dibujo. Además, puede distribuir objetos especificando la distancia que existe entre ellos.
Objetos dispersos (izquierda) están alineados verticalmente y distribuidos igualmente (derecha).
Para evitar los bordes borrosos en los objetos de diseñados para uso en web, puede alinear los objetos con la cuadrícula de píxeles. Esta función realinea los nodos o los bordes del objeto para colocarlos correctamente en la cuadrícula de píxeles.
Alinear objetos con la cuadrícula de píxeles para evitar bordes borrosos.
Para alinear objetos, haga lo siguiente: Volver Al Principio
Haga clic en el botón Objetos seleccionados .
Haga clic en el botón Borde de página .
Haga clic en el botón Centro de la página .
Para alinear el centro del objeto con el centro de la página, asegúrese de que los botones Alinear centro horizontalmente y Alinear centro verticalmente del área Alinear estén activados.
Haga clic en el botón Punto especificado y escriba valores en los cuadros X e Y.
Puede también alinear objetos con otro objeto rápidamente, sin necesidad de utilizar la ventana acoplable Alinear y distribuir, haciendo clic en Objeto Alinear y distribuir y en cualquiera de los seis primeros comandos de alineación. La letra que aparece al lado de un nombre de comando indica el acceso directo de teclado que puede utilizar para alinear objetos. Por ejemplo, la letra L que aparece al lado del comando Alinear a la izquierda quiere decir que puede presionar L para alinear objetos con el punto extremo izquierdo que se utiliza como punto de referencia.
También puede alinear todos los objetos con el centro de la página, vertical y horizontalmente, pulsando P.
Para distribuir objetos, lleve a cabo los siguientes pasos: Volver Al Principio
Fila superior: Opciones para distribuir objetos horizontalmente. 1) La opción Izquierda espacia los bordes izquierdos uniformemente. 2) La opción Centro espacia los puntos centrales uniformemente. Fila inferior: Opciones para distribuir objetos verticalmente. 3) La opción Superior espacia los bordes superiores uniformemente. 4) La opción Centro espacia los puntos centrales uniformemente.
Para distribuir objetos a una distancia especificada Volver Al Principio
Para alinear un objeto con la cuadrícula de píxeles Volver Al Principio
La función Alinear con la cuadrícula de píxeles funciona con curvas y formas básicas. No está disponible para objetos y efectos complejos como símbolos, texto, grupos de simetría, efectos vectoriales u objetos PowerClip.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
Comentarios
