Los efectos especiales de desenfoque cambian los píxeles de la imagen con el fin de suavizarla, alisar sus bordes, mezclarla o crear efectos de movimiento.
Para aplicar los efectos que están etiquetados con "Corel PHOTO-PAINT", debe editar el mapa de bits en Corel PHOTO-PAINT. Para enviar un mapa de bits a Corel PHOTO-PAINT, haga clic en el botón Editar mapa de bits de la barra de propiedades o utilice el comando Editar mapa de bits del menú Mapas de bits. También puede activar una opción para que Corel PHOTO-PAINT se abra automáticamente al hacer doble clic en un mapa de bits. Si desea obtener más información, consulte la sección Editar mapas de bits con Corel PHOTO-PAINT.
| Ajustar Desenfoque (Corel PHOTO-PAINT) |
El efecto Ajustar Desenfoque (Efectos
Desenfocar
Ajustar Desenfoque) permite aplicar a la imagen cualquiera de los cuatro efectos de desenfoque, representados por miniaturas. Mientras se edita una imagen, es posible ajustar el efecto de desenfoque y previsualizarla con mayor o menor enfoque. El filtro Ajustar Desenfoque permite mejorar la calidad de la imagen y crear efectos visuales sorprendentes.
| Suavizado direccional |
El efecto Suavizado direccional (Efectos
Desenfocar
Suavizado direccional) suaviza las regiones de la imagen que cambian de forma gradual y conserva el detalle de los bordes y la textura. Puede utilizar este filtro para desenfocar sutilmente los bordes y superficies de las imágenes sin distorsionar el foco.
| Fundido |
El efecto Fundido (Efectos
Desenfocar
Fundido) aumenta gradualmente la transparencia a lo largo de los bordes de los objetos y hace que los objetos se mezclen perfectamente con el fondo. Puede especificar la anchura de la sección fundida del objeto y el grado de transparencia que desee utilizar. La transparencia de borde puede cambiar en incrementos uniformes desde el principio hasta el final de la sección de fundido (bordes lineales) o en pequeños incrementos al principio del borde del fundido, incrementos más grandes en el medio e incrementos pequeños al final (bordes curvos).
| Desenfoque gaussiano |
El efecto Desenfoque gaussiano (Efectos
Desenfocar
Desenfoque gaussiano) produce un efecto nebuloso que altera el foco de la imagen en función de la distribución gaussiana, que dispersa la información de píxeles hacia fuera en curvas acampanadas. El efecto puede mejorar la calidad de los mapas de bits con bordes perfilados. Desplace el deslizador Radio para ajustar la intensidad del efecto. El efecto Desenfoque gaussiano es compatible con todos los modos de color, excepto los modos Con paleta y Blanco y negro.
| Motear |
El efecto Motear (Efectos
Desenfocar
Motear) dispersa los colores de la imagen y, de esta forma, crea un efecto suavemente desenfocado con la mínima distorsión. Resulta muy eficaz para eliminar los bordes dentados que pueden aparecer en el dibujo lineal o en imágenes de alto contraste. El efecto Motear también es un tipo de lente preestablecido.
| Paso bajo |
El efecto Paso bajo (Efectos
Desenfocar
Paso bajo) permite quitar los bordes perfilados y el detalle de una imagen, y deja degradados uniformados y áreas de baja frecuencia. Cuanto más altos sean los valores especificados, mayor es el nivel de detalle que se borra.
| Desenfoque de movimiento |
El efecto Desenfoque de movimiento (Efectos
Desenfocar
Desenfoque de movimiento) crea la ilusión de movimiento en la imagen. Es posible especificar la dirección del movimiento.
| Desenfoque radial |
El efecto Desenfoque radial (Efectos
Desenfocar
Desenfoque radial) crea un efecto de desenfoque que gira o se extiende hacia fuera radialmente a partir del punto central especificado.
| Desenfoque Bokeh (Corel PHOTO-PAINT) |
El efecto Desenfoque Bokeh (Efectos
Desenfocar
Desenfoque Bokeh) permite controlar la cantidad de desenfoque aplicada a la parte exterior de un área editable, así como ajustar la transición entre el área enfocada y el área desenfocada. Si desea obtener más información, consulte la Ayuda de Corel PHOTO-PAINT.
| Desenfoque inteligente |
El efecto Desenfoque inteligente (Efectos
Desenfocar
Desenfoque inteligente) elimina las imperfecciones y el ruido no deseado de las imágenes.
| Uniforme |
El efecto Uniforme (Efectos
Desenfocar
Uniforme) reduce las diferencias entre píxeles adyacentes para uniformar la imagen sin perder detalle. Es muy útil para quitar el tramado que se crea al convertir una imagen del modo Con paleta al modo RGB. El efecto Suavizar produce un efecto más pronunciado que el efecto Apagar. El efecto Suavizar también es un tipo de lente preestablecido.
| Apagar |
El efecto Apagar (Efectos
Desenfocar
Apagar) uniforma y reduce el tono de los bordes abruptos de la imagen sin perder detalles significativos. Aunque la diferencia entre los efectos Suavizar y Apagar es sutil, puede apreciarse cuando las imágenes se visualizan con altas resoluciones. El efecto Apagar también es un tipo de lente preestablecido.
| Zoom |
El efecto Zoom (Efectos
Desenfocar
Zoom) desenfoca los píxeles hacia el exterior a partir de un punto central. Los píxeles más cercanos al punto central son los menos desenfocados.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
