Para recortar un objeto o una foto importada
Para borrar un área de la imagen
Puede recortar y borrar porciones de los objetos.
CorelDRAW permite borrar las partes que no necesite de los mapas de bits y objetos de vectores. La herramienta Borrador funciona como una goma de borrar; borrará todo aquello sobre lo que hace clic o arrastra. Si desea borrar solo partes de un objeto específico, tiene que seleccionarlo. Si no hay ningún objeto seleccionado, la herramienta Borrador eliminará cualquier parte del dibujo sobre la que arrastre. Si desea obtener información sobre la selección de objetos, consulte la sección Selección de objetos.Al borrar, se cerrarán automáticamente los trayectos afectados y el objeto se convertirá en curvas. Si borra líneas de conexión, CorelDRAW crea subtrayectos en vez de objetos independientes. No puede borrar objetos con siluetas, mezclas, sombras, sombras en bloque y extrusiones.
Puede usar el lápiz gráfico para modificar el tamaño y la suavidad de la plumilla del borrador.
Eliminación de segmentos de línea virtuales
| Para recortar un objeto o una foto importada |
| 1 . | Seleccione el objeto o la foto importada que desee recortar. |
| Puede seleccionar uno o varios objetos. Si no se selecciona ningún objeto de la página de dibujo, se recortarán todos los objetos del dibujo. |
| 2 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Recortar |
| 3 . | Arrastre para definir el área de recorte. |
| 4 . | Haga doble clic dentro del área de recorte. |
Escriba valores en los cuadros Posición de recorte de la barra de propiedades y presione la tecla Intro.
Escriba valores en los cuadros Tamaño de recorte de la barra de propiedades y presione la tecla Intro.
Escriba los valores en el cuadro Ángulo de rotación.
Haga clic en Borrar.
Los objetos de capas bloqueadas, ocultas, Cuadrículas o Guías no pueden recortarse. Tampoco pueden recortarse objetos OLE o Internet, imágenes cambiantes o el contenido de objetos PowerClip.
Durante el proceso de recorte, los grupos enlazados afectados, tales como las siluetas, mezclas y extrusiones, se separan automáticamente.
Puede eliminar el área de recorte haciendo clic en Esc.
| Para borrar un área de la imagen |
| 1 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
| 2 . | Opte por uno de los siguientes métodos: |
| • | Cuando use un ratón, haga clic en la herramienta Borrador |
| • | Cuando use un lápiz gráfico, invierta el lápiz para cambiar automáticamente al modo de borrador. |
| 3 . | Arrastre sobre el área que desee borrar. |
Escriba un valor en el cuadro Grosor del borrador de la barra de propiedades y presione la tecla Intro.
Haga clic en el botón Presión del lápiz gráfico
Haga clic en el botón Inclinación del lápiz gráfico
Haga clic en el botón Orientación del lápiz gráfico
Haga clic en el botón Reducir nodos de la barra de propiedades.
Cuando se borran partes de los objetos, los trayectos afectados se cierran automáticamente.
Puede borrar líneas rectas haciendo clic en el punto donde desea empezar a borrar y después en el punto donde desea terminar de borrar. Presione la tecla Ctrl si desea limitar el ángulo de la línea.
| Para elegir ajustes de Borrador |
| 1 . | Haga clic en Herramientas |
| 2 . | Haga clic en Borrador en el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece. |
| 3 . | Escriba un valor de grosor en el cuadro Grosor para ajustar el tamaño de la plumilla del borrador. |
| 4 . | Active desactive la casilla Reducir automáticamente los nodos de los objetos resultantes. |
| Para eliminar un segmento de línea virtual |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Eliminar segmento virtual |
| 2 . | Mueva el puntero hasta el segmento de línea que desee eliminar. |
| La herramienta Eliminar segmento virtual pasa a posición vertical cuando se coloca correctamente. |
| 3 . | Haga clic en el segmento de línea. |
Mantenga presionada la tecla Alt y arrastre el ratón para dibujar una curva.
Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en los dos puntos finales superpuestos. También puede mantener presionadas las teclas Alt + Mayús y arrastrar para seleccionar con un recuadro los nodos superpuestos.
Eliminación de varios segmentos de línea virtuales
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
