Para ajustar la previsualización de la exportación de objetos
Para exportar un mapa de bits compatible con Internet
Para cambiar el tamaño de un objeto al exportar un mapa de bits compatible con Internet
Para personalizar las opciones de exportación de mapa de bits JPEG
CorelDRAW le permite exportar documentos a los siguientes formatos de archivo compatibles con Internet: GIF, PNG y JPEG.
Durante la configuración de opciones de exportación, puede previsualizar las imágenes con cuatro configuraciones diferentes. Esta posibilidad permite comparar distintos formatos de archivo, la configuración predeterminada, la velocidad de descarga, la compresión, el tamaño de archivo, la calidad de imagen y el rango de color. Además, en las ventanas de previsualización se puede examinar la imagen previsualizada mediante la aplicación de zoom y la visualización panorámica.
7. Cuadro de lista Velocidad
Elección de un formato de archivo compatible con Internet
Exportación de documentos basados en paletas
Los documentos basados en paletas, como GIF o archivos PNG de 8 bits con paletas, posibilitan que los píxeles conserven su valor de color exacto. Le permiten por lo tanto controlar la visualización de colores en el archivo exportado. Los documentos basados en paletas también le permiten añadir transparencia a un archivo eligiendo un color en la imagen y haciéndolo transparente. Si desea obtener información, consulte la sección Exportar objetos con colores y fondos transparentes.
| Para ajustar la previsualización de la exportación de objetos |
| 1 . | Haga clic en Archivo |
| 2 . | Realice una o más acciones de la siguiente tabla. |
Haga clic en el botón Previsualización a pantalla completa
Haga clic en el botón Dos previsualizaciones verticales
Haga clic en el botón Dos previsualizaciones horizontales
Haga clic en el botón Cuatro vistas previas
Haga clic en el botón Zoom para encajar
Haga clic en el botón Ampliar píxel 1:1
Haga clic en el botón Zoom a tamaño real
Utilizando la herramienta Mano
| Para exportar un mapa de bits compatible con Internet |
| 2 . | En la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Exportar para Web, elija la configuración preestablecida deseada en el cuadro de lista Preestablecido. |
| Si desea modificar la configuración preestablecida, puede hacerlo utilizando las opciones de exportación del cuadro de diálogo. |
| 3 . | Haga clic en Guardar como. |
| 4 . | Elija la unidad y la carpeta en la que desea guardar el archivo. |
| 5 . | Escriba un nombre en el cuadro Nombre de archivo. |
| 6 . | Haga clic en Guardar. |
Elija un modo de color en el cuadro de lista Modo de color del área Configuración.
En el área Avanzado, active la casilla Incorporar perfil de color.
Puede elegir una velocidad de conexión Internet del cuadro de lista Velocidad en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Para exportar a un formato compatible con Internet, también puede hacer clic en Archivo
Exportar y elegir un formato de archivo del cuadro de lista Guardar como tipo.
| Para cambiar el tamaño de un objeto al exportar un mapa de bits compatible con Internet |
| • | En el área Transformación del cuadro de diálogo Exportar para web, realice una o más tareas de la tabla siguiente. |
Escriba valores en los cuadros de control Altura y Anchura.
Escriba valores en los cuadros de control Anchura % y Altura %.
Active la casilla Mantener proporción.
Escriba un valor en el cuadro Resolución.
Active la casilla de selección Mantener tamaño.
| Para personalizar las opciones de exportación de mapa de bits JPEG |
| 1 . | En el cuadro de diálogo Exportar para Web, seleccione JPEG en el cuadro de lista Formato. |
En el área Configuración, elija una opción de calidad del cuadro de lista Calidad o escriba un valor de porcentaje.
Elija una opción en el cuadro de lista Subformato del área Configuración.
En el área Configuración, escriba un valor en el cuadro Desenfoque.
En el área Avanzado, active la casilla Progresivo.
En el área Avanzado, active la casilla Optimizar.
En el área Avanzado, active la opción Usar configuración de color del documento.
En el área Avanzado, active la opción Usar configuración de prueba de color.
En el área Configuración, active la casilla Sobreimprimir negro.
En el área Configuración, abra el selector de color Mate y haga clic en un color.
| Para especificar las opciones de calidad de visualización para la exportación de mapas de bits compatibles con Internet |
| • | En el cuadro de diálogo Exportar para Web, realice una o varias tareas de la siguiente tabla. |
En el área Avanzado, active la casilla Alisado.
En el área Avanzado, active la casilla Entrelazado.
| Para especificar la configuración de color para la exportación de mapas de bits basados en paletas compatibles con Internet |
Elija una paleta de colores en el cuadro de lista Paleta de colores del área Configuración.
En el área Configuración, elija una opción de tramado del cuadro de lista Tramado y escriba un valor en el cuadro.
Haga clic en la flecha junto al cuadro de lista Paleta de colores del área Configuración y, a continuación, haga clic en Cargar paleta.
En el área Configuración, haga clic en Cuentagotas y, a continuación, haga clic en la ventana de dibujo para elegir un color. En el área Configuración, haga clic en el botón Añadir el color muestreado a la paleta
Elija un valor en el cuadro de lista Número de colores del área Configuración.
En el área Configuración, haga clic en un color de la paleta de colores y en el botón Borrar el color seleccionado.
También puede añadir transparencia a un documento basado en paletas eligiendo un color de la imagen y haciéndolo transparente. Si desea obtener información, consulte la sección Exportar objetos con colores y fondos transparentes.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
