Las propiedades de objeto predeterminadas de CorelDRAW controlan el aspecto de los objetos gráficos y de texto en el documento activo. Por ejemplo, al instalar CorelDRAW por primera vez, cada objeto gráfico nuevo tiene un contorno negro sin ningún relleno de manera predeterminada.
Si utiliza la ventana acoplable Estilos de objeto o el cuadro de diálogo Cambiar valores predeterminados del documento, puede modificar las propiedades predeterminadas de los siguientes tipos de objetos:
Código QR: objetos de código de barras que representan la información en dos dimensiones.
El cuadro de diálogo Cambiar valores predeterminados de un documento aparece cada vez que se selecciona un control que permite cambiar el relleno, el contorno o las propiedades de texto cuando no hay objetos seleccionados en la ventana de dibujo. Si no desea cambiar alguna de las propiedades de objeto predeterminadas, haga clic en Cancelar.
Cuando modifica los valores predeterminados, CorelDRAW guarda estos cambios en el documento actual automáticamente. Si desea utilizar la configuración personalizada en documentos posteriores que cree, puede establecerla como la predeterminada para documentos nuevos.
Haga clic en el botón Restablecer todo a valores predeterminados de documento nuevo situado junto a la carpeta Propiedades de objeto predeterminadas.
Haga clic con el botón derecho en la carpeta Propiedades de objeto predeterminadas y, a continuación, haga clic en Restablecer todo a valores predeterminados de documento nuevo.
Haga clic en VentanaVentanas acoplables Estilos de objetos.
2 .
En la ventana acoplable Estilos de objetos, haga clic en el botón Importar, exportar o guardar valores predeterminados y, a continuación, en Establecer como predeterminado para documentos nuevos.
3 .
En la ventana acoplable Estilos de objetos, abra la carpeta Propiedades de objeto predeterminadas y haga doble clic en el tipo de objeto correspondiente de la siguiente lista:
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
