Opciones de los nodos, los tiradores y las previsualizaciones
Para establecer las opciones generales de los nodos, los tiradores y las previsualizaciones
Para cambiar la configuración de color de los nodos, los tiradores y las previsualizaciones mediante los accesos directos de teclado
Para elegir un esquema de color
Para crear un esquema de color personalizado para los nodos, los tiradores y las previsualizaciones
La página Nodos y tiradores del cuadro de diálogo Opciones de CorelDRAW permite personalizar el aspecto de los nodos, los tiradores y las vistas previas de vectores para adaptarla a sus preferencias, así como editar nodos y aplicar efectos vectoriales y transformaciones más fácilmente.
Configuración general
Es posible cambiar el tamaño y la forma de los nodos, así como ocultar o mostrar la dirección de la curva mientras se modifica. Hay tres tamaños preestablecidos disponibles para los nodos y los tiradores: pequeño, mediano y grande.
De manera predeterminada, los tres tipos de nodos tienen una forma distinta. Los nodos asimétricos se muestran como cuadrados; los nodos uniformes, como círculos y los nodos simétricos, como rombos. Puede cambiar la forma de cualquier tipo de nodo y elegir triángulos, rombos, círculos, polígonos, etc. Si desea obtener información sobre los diferentes tipos de nodos, consulte la sección Tipos de nodos.
De manera predeterminada, cada tipo de nodo se muestra con una forma distinta: círculos, cuadrados y rombos. La dirección de la curva se indica mediante la orientación de los nodos de los extremos.
Para seleccionar y mover los nodos, se suele usar la herramienta Forma . Puede activar el seguimiento de nodos para seleccionar y mover nodos por medio de las herramientas Selección , Mano alzada , Polilínea , o Bézier .
Configuración de color
En el esquema de color Predeterminado, se usa el azul como color principal y el rojo como color secundario para mostrar los nodos, los tiradores de control y las previsualizaciones mientras se realizan las modificaciones. El color principal se usa en la primera curva que se selecciona. Si selecciona curvas adicionales con la herramienta Forma, estas se muestran en rojo, el color secundario. Asimismo, el esquema de color Predeterminado aplica un resalte blanco para mejorar la visibilidad. Este color de resalte blanco también se emplea para rellenar los nodos no seleccionados y para hacer destacar las previsualizaciones de vectores. También puede optar por mostrar los nodos no seleccionados sin relleno.
Con el esquema de color Predeterminado, el color principal de los nodos, los tiradores y las previsualizaciones es el azul (derecha). El color secundario, el rojo, se usa para la curva adicional seleccionada con la herramienta Forma (izquierda). Los nodos no seleccionados se rellenan de blanco, el color de resalte.
Cuando los nodos y tiradores son difíciles de ver sobre fondos más complejos, puede usar un acceso directo de teclado (Ctrl+Mayús+I) para sustituir el color principal por el color secundario y viceversa. También puede alternar entre mostrar nodos no seleccionados con y sin relleno mediante un acceso directo de teclado (Ctrl+Mayús+G).
Los nodos no seleccionados se muestran con relleno (izquierda) y sin relleno (derecha).
Puede crear un esquema de color personalizado cambiando los colores principal y secundario. Además, puede ocultar el resalte en las previsualizaciones. Para poder distinguir con más facilidad los tipos de nodos, puede establecer en la aplicación que cada tipo se muestre con un color distinto.
Para establecer las opciones generales de los nodos, los tiradores y las previsualizaciones Volver Al Principio
En los cuadros de lista Forma de nodo, elija una forma para cada tipo de nodo: asimétricos, uniformes y simétricos.
Junto a los cuadros de lista Forma de nodo, haga clic en Restablecer.
Active o desactive la casilla de verificación Mostrar la dirección de la curva al editarla.
Seleccionar y mover nodos con las herramientas Selección , Mano alzada , Polilínea o Bézier
Active la casilla de verificación Activar seguimiento de nodos.
Desactive la casilla de verificación Mostrar nodos no seleccionados con relleno.
Para cambiar la configuración de color de los nodos, los tiradores y las previsualizaciones mediante los accesos directos de teclado Volver Al Principio
Pulse Ctrl+Mayús+I.
Pulse Ctrl+Mayús+G.
Para elegir un esquema de color Volver Al Principio
Los controles situados debajo del cuadro de lista Esquema de color solo están disponibles si se selecciona Personalizar en el cuadro de lista Esquema de color.
Para crear un esquema de color personalizado para los nodos, los tiradores y las previsualizaciones Volver Al Principio
Active la casilla de verificación Mostrar tipos de nodos en colores distintos.
Haga clic en la opción Restablecer situada junto a los selectores Color principal y Color secundario.
El botón Restablecer está disponible solo para esquemas de color personalizados.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
Comentarios
