Para transformar un objeto interactivamente
Para borrar todas las transformaciones aplicadas a un objeto
Tamaño le permite cambiar la anchura y la altura de un objeto.
Escala le permite asignar a un objeto un porcentaje de su tamaño original.
Inclinación le permite inclinar un objeto hacia un lado.
Estiramiento le permite cambiar la anchura y la altura de un objeto de una manera no proporcional.
Rotación le permite girar un objeto alrededor de su eje central o de un punto relativo a su posición.
Reflejo le permite crear una imagen reflejo horizontal o vertical de un objeto.
Transformar objetos de forma interactiva
Puede transformar un objeto de forma interactiva mediante el uso del ratón y de la herramienta Selección. Este método es el más rápido, pero no es recomendable si desea transformar un objeto con precisión.
Otros métodos para transformar objetos
Puede transformar un objeto mediante cualquiera de los siguientes métodos:
| • | Para conseguir resultados más precisos, puede seleccionar un objeto con la herramienta Selección y ajustar la configuración en la barra de propiedades. Por ejemplo, puede indicar un ángulo de rotación específico o especificar el tamaño de un objeto. |
| • | La ventana acoplable Transformar le permite transformar objetos con precisión y aplicar la transformación al duplicado de un objeto, el cual se crea automáticamente. Esta función le permite experimentar con transformaciones sin afectar el objeto original. Puede acceder a la ventana acoplable Transformar haciendo clic en Ventana |
| • | La barra de herramientas Transformar también le permite transformar objetos con precisión. Puede acceder a la barra de herramientas Transformar haciendo clic en Ventana |
Borrar y rehacer transformaciones
Todas las transformaciones se pueden borrar simultáneamente en cualquier momento.
| Para transformar un objeto interactivamente |
| 1 . | Seleccione un objeto con la herramienta Selección |
Tipos de tiradores: selección (1), rotación (2) e inclinación (3)
| 2 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
Mantenga presionada la tecla Ctrl y arrastre un tirador de selección hacia el lado opuesto del objeto.
Si desea dejar intacto el objeto original y aplicar la transformación a las copias que se creen, escriba un número en el cuadro Copias de la ventana acoplable Transformar.
| Para borrar todas las transformaciones aplicadas a un objeto |
| 1 . | Seleccione un objeto. |
| 2 . | Haga clic en Objeto |
Puede deshacer la acción Borrar transformaciones haciendo clic en Editar
Deshacer Borrar transformaciones.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
