Pour ajouter ou supprimer un point nodal
Pour réduire le nombre de points nodaux d’un objet courbe
Réduction du nombre de points nodaux pour lisser un segment courbe
Vous pouvez joindre les points nodaux des extrémités d’un tracé ouvert comme une ligne afin de créer un objet fermé. Cette fonctionnalité est pratique si vous souhaitez remplir un objet avec une couleur car vous ne pouvez appliquer des surfaces qu’à l’intérieur des objets fermés. Pour plus d’informations sur l’application de surfaces, reportez-vous à la section Surfaces.
Vous pouvez aligner les points nodaux d’un objet courbe horizontalement ou verticalement.
Alignement de points nodaux horizontalement
Pour ajouter ou supprimer un point nodal |
Ouvrez la boîte à outils, cliquez sur l’outil Forme , sélectionnez un objet courbe, puis cliquez deux fois à l’emplacement où vous souhaitez ajouter un point nodal.
Ouvrez la boîte à outils, cliquez sur l’outil Forme, sélectionnez un objet courbe, puis cliquez deux fois sur un point nodal.
Pour réduire le nombre de points nodaux d’un objet courbe |
1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Forme . |
2 . | Cliquez sur un objet courbe, puis effectuez l’une des opérations suivantes : |
• | Pour réduire le nombre de points nodaux sur l’ensemble de l’objet, cliquez sur le bouton Sélectionner tous les nœuds de la barre de propriétés. |
• | Pour réduire le nombre de points nodaux d’une partie d’un objet courbe, sélectionnez la partie à modifier en traçant une zone de sélection. |
3 . | Effectuez l’une des opérations suivantes : |
• | Cliquez sur Réduire les points nodaux dans la barre de propriétés afin de supprimer automatiquement les points nodaux redondants et ceux se chevauchant. |
• | Pour définir le nombre de points nodaux à supprimer, déplacez le curseur Lissage de la courbe. Il se peut que la forme de l’objet courbe soit modifiée si vous supprimez un nombre important de points nodaux. |
Pour joindre les points nodaux de fin d’une section |
2 . | Cliquez sur une section. |
3 . | Cliquez sur le bouton Fermer la courbe de la barre de propriétés. |
Pour fermer plusieurs sous-tracés dans un objet, cliquez sur Objet Joindre courbes et sélectionnez des paramètres dans le menu fixe Joindre courbes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Joindre des courbes.
Pour joindre les points nodaux de plusieurs sections |
2 . | Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur un point nodal de chaque section. |
3 . | Cliquez sur le bouton Étendre courbe à fermer de la barre de propriétés. |
Pour joindre des points nodaux d’objets courbes distincts, vous devez d’abord les combiner dans un seul objet courbe, puis joindre les points nodaux des nouvelles sections. Pour plus d’informations sur la combinaison d’objets, reportez-vous à la section Combinaison d’objets.
Les fonctionnalités documentées dans l'Aide sont disponibles dans la version complète de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans cette version du produit.
