Pour configurer des options générales pour les points nodaux, les poignées et les aperçus
Pour choisir un schéma de couleurs
Pour créer un schéma de couleurs personnalisé pour les points nodaux, les poignées et les aperçus
La page Points nodaux et poignées de la boîte de dialogue CorelDRAW Options vous permet de personnaliser l’apparence des points nodaux, des poignées et des aperçus vectoriels en fonction de vos préférences, ce qui permet facilement de modifier des points nodaux et d’appliquer des effets et des transformations vectoriels.
Par défaut, chacun des trois types de points nodaux a une forme différente. Les points nodaux angulaires se présentent sous forme de carrés, les points nodaux lisses comme des cercles et les points nodaux symétriques comme des diamants. Vous pouvez modifier la forme de chaque type de point nodal, en choisissant parmi les formes suivantes : triangles, diamants, cercles et polygones. Pour plus d’informations sur les différents types de points nodaux, reportez-vous à la section Types de points nodaux.
L’outil Forme est généralement utilisé pour sélectionner et déplacer des points nodaux. Vous pouvez activer le suivi des points nodaux et déplacer les points nodaux à l’aide des outils Sélecteur
, Main levée
, Polylignes
ou Bézier
Le schéma de couleurs par défaut utilise le bleu comme couleur principale et le rouge comme couleur secondaire pour l’affichage des points nodaux, des poignées de contrôle et des aperçus lors de l’édition. La couleur principale est utilisée dans la première courbe sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez d’autres courbes avec l’outil Forme, ces courbes s’affichent en rouge, la couleur secondaire. En outre, le schéma de couleurs par défaut applique une zone claire blanche pour améliorer la visibilité. Cette couleur blanc clair est également utilisée pour remplir les points nodaux non sélectionnés et faire ressortir les aperçus vectoriels. Vous pouvez également choisir d’afficher les nœuds non sélectionnés sans surface.
Lorsque les nœuds et les poignées deviennent difficiles à voir sur des arrière-plans complexes, vous pouvez utiliser un raccourci clavier (Ctrl+Shift+I) pour remplacer la couleur principale par la couleur secondaire, et vice versa. Vous pouvez également basculer entre l’affichage des nœuds non sélectionnés avec et sans surface en utilisant un raccourci clavier (Ctrl+Maj+G)..
Nœuds non sélectionnés affichés avec une surface (à gauche) et sans surface (à droite).
| Pour configurer des options générales pour les points nodaux, les poignées et les aperçus |
| 1 . | Cliquez sur Outils |
| 2 . | Dans le volet gauche de la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez sur Point nodaux et poignées. |
| 3 . | Effectuez l’une des tâches répertoriées dans le tableau suivant. |
Choisissez une taille dans la zone de liste Taille des points nodaux.
Dans les zones de liste Forme des points nodaux, choisissez une forme pour chaque type de point nodal : angulaire, lisse et symétrique.
En regard des zones de liste Forme des points nodaux, cliquez sur Réinitialiser.
Cochez ou décochez la case Afficher la direction de la courbe lors de l’édition.
Sélectionner et déplacer des points nodaux en utilisant les outils Sélecteur
Cochez la case Activer le suivi des points nodaux.
Décochez la case Afficher les points nodaux non sélectionnés avec surface.
| Pour basculer entre les paramètres de couleurs pour les nœuds, les poignées et les aperçus en utilisant les raccourcis clavier |
| 1 . | Sélectionnez les nœuds souhaités avec l’outil Forme. |
| 2 . | Procédez à l’une des opérations du tableau suivant. |
Appuyez sur Ctrl+Shift+I.
Appuyez sur Ctrl+Shift+G.
| Pour choisir un schéma de couleurs |
| 3 . | Dans la zone Couleurs, choisissez l’un des schémas de couleurs suivants dans la zone de liste Schéma de couleurs : |
| • | Valeur par défaut |
| • | Personnalisée |
Les commandes sous la zone de liste Schéma de couleurs ne deviennent disponibles que lorsque vous avez choisi Personnalisé dans la zone de liste Schéma de couleurs.
| Pour créer un schéma de couleurs personnalisé pour les points nodaux, les poignées et les aperçus |
| 3 . | Dans la zone Couleurs, choisissez Personnalisé dans la zone de liste Schéma de couleurs. |
| 4 . | Ouvrez les sélecteurs de couleur suivants et sélectionnez une couleur. |
| • | Couleur principale : utilisée dans les points nodaux et les poignées lorsqu’un objet est sélectionné pour l’édition. Lorsque vous sélectionnez plusieurs objets à éditer, la couleur principale est utilisée pour les points nodaux et les poignées du premier objet sélectionné. |
| • | Couleur secondaire : utilisée dans les points nodaux et les poignées lorsque de nouveaux objets sont sélectionnés pour l’édition avec l’outil Forme ou lorsque vous éditez des effets vectoriels comme des reliefs. |
Décochez la case Afficher le surligneur.
Cochez la case Afficher les types de points nodaux dans différentes couleurs.
Cliquez sur Réinitialiser en regard des sélecteurs Couleur principale et Couleur secondaire.
Le bouton Réinitialiser est disponible uniquement pour les schémas de couleurs personnalisés.
Les fonctionnalités documentées dans l'Aide sont disponibles dans la version complète de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans cette version du produit.
