Pour appliquer une transparence à motif vectoriel ou bitmap
Il existe trois types de transparence à motif : motif vectoriel, motif bitmap et motif bicolore.
Les transparences à motif vectoriel sont des images composées de lignes et de surfaces à la place de points de couleur comme pour les images bitmap. Ces graphiques vectoriels sont plus réguliers et plus complexes que les images bitmap. Ils sont en outre plus faciles à manipuler.
Les transparences à motif bitmap sont des images couleur composées de motifs constitués de pixels clairs et foncés ou de différentes couleurs dans un tableau rectangulaire.
Les transparences à motif bicolore sont des images simples composées de pixels activés ou désactivés. Les seules couleurs incluses dans l’image sont celles que vous avez choisies.
Vous pouvez choisir des transparences à motif à partir d’une bibliothèque personnelle ou partagée. Vous pourrez parcourir les motifs de transparences disponibles, effectuer une recherche par mot-clé, marquer les motifs dans vos favoris et trier les motifs. Vous pouvez également télécharger des packs de surfaces supplémentaires, qui peuvent être utilisés en tant que motifs de transparences. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Rechercher et afficher des surfaces et des transparences.
Vous pouvez modifier les transparences à motif en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez créer des motifs homogènes et ajuster leurs paramètres, tels que la configuration des pixels le long du bord de la mosaïque, ainsi que la luminosité, la luminance et le contraste des couleurs du motif.
Après avoir modifié ou créé une transparence à motif, vous pouvez l’enregistrer afin de la réutiliser ultérieurement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enregistrer des surfaces et des transparences.
| Pour appliquer une transparence à motif vectoriel ou bitmap |
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Cliquez sur Objet |
| 3 . | Dans la zone Transparence du menu fixe Propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants : |
| • | Transparence à motif vectoriel |
| • | Transparence à motif bitmap |
| 4 . | Ouvrez le sélecteur Transparence et double cliquez sur une miniature. |
Pour plus d’informations sur la façon de rechercher les transparences dans le sélecteur Transparence, consultez Pour rechercher, filtrer et trier des surfaces et transparences.
Pour n’appliquer la transparence qu’à la surface ou au contour de l’objet, cliquez sur le bouton Surface ou Contour
Vous pouvez également cliquez sur l’outil Transparence dans la boîte à outils et utiliser les commandes de la barre de propriétés.
| Pour modifier une transparence à motif vectoriel ou bitmap |
| 4 . | Cliquez sur le bouton Modifier la transparence |
| 5 . | Procédez à l’une des opérations du tableau suivant. |
Cochez la case à cocher Correspondance des bords, puis entrez une valeur dans la zone.
Cochez la case à cocher Luminosité, puis entrez une valeur dans la zone.
Cochez la case Luminance, puis entrez une valeur dans la zone.
Cochez la case à cocher Couleur, puis entrez une valeur dans la zone.
Saisissez des valeurs dans les zones Largeur de la transparence et Hauteur de la transparence.
Entrez une valeur dans la zone Faire pivoter.
Entrez une valeur dans la zone Incliner.
Cliquez sur le bouton Décalage entre rangées
Cochez la case Transformer avec l’objet.
Pour enregistrer la transparence modifiée, cliquez sur le bouton Enregistrer comme nouveau .
Pour incliner les mosaïques ou les faire pivoter, cliquez sur l’outil Transparence dans la boîte à outils, sélectionnez un objet, puis faites glisser les poignées d’inclinaison ou de rotation de façon à modifier l’aspect du motif.
| Pour appliquer une transparence à motif bicolore |
| 3 . | Dans la zone Transparence du menu fixe Propriétés, cliquez sur le bouton Transparence à motifs bicolores |
| 4 . | Sélectionnez un motif dans le sélecteur Transparence. |
| 5 . | Saisissez des valeurs dans les zones Transparence du premier plan et Transparence de l’arrière-plan. |
Pour modifier le motif, cliquez sur le bouton Modifier la transparence et définissez les paramètres souhaités.
Les fonctionnalités documentées dans l'Aide sont disponibles dans la version complète de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans cette version du produit.
