Pour créer une enveloppe basée sur la forme d’un autre objet
Pour modifier les points nodaux et les segments d’une enveloppe
CorelDRAW permet de mettre en forme des objets, y compris des lignes, du texte artistique et des encadrés de texte courant et des images bitmap en leur appliquant des enveloppes. Les enveloppes se composent de plusieurs points nodaux qui sont déplacés pour mettre en forme l’enveloppe et changer ainsi la forme de l’objet.
Une enveloppe prédéfinie a été appliquée à un groupe d’images bitmap.
Si aucun des préréglages ne correspond à vos besoins, vous pouvez créer une enveloppe personnalisée et l’enregistrer pour l’utiliser ultérieurement. Les présélections d’enveloppe sont enregistrées en tant que fichiers de Présélection (.PST) et sont stockées dans le dossier \AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2020\Draw\Presets\Envelope.
CorelDRAW permet en outre de copier et de supprimer des enveloppes.
Après l’application d’une enveloppe, il est possible de la modifier ou d’en créer une nouvelle pour continuer à déformer l’objet. Pour modifier une enveloppe, ajoutez des points nodaux ou modifiez la position des points nodaux existants. L’ajout de points nodaux permet de mieux contrôler la forme de l’objet contenu dans l’enveloppe. CorelDRAW permet également de supprimer des points nodaux, d’en déplacer plusieurs simultanément, de changer le type des points nodaux et de transformer un segment d’enveloppe en une droite ou une courbe. Pour plus d’informations sur les différents types de points nodaux, reportez-vous à la section Objet courbe.
| Pour appliquer une enveloppe |
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Enveloppe |
| 3 . | Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants : |
| • | Mode trait droit |
| • | Mode arc simple |
| • | Mode arc double |
| • | Mode sans contrainte |
| 4 . | Cliquez sur l’objet. |
| 5 . | Faites glisser les points nodaux pour mettre en forme l’enveloppe. |
| Pour réinitialiser l’enveloppe, appuyez sur la touche Échap avant de relâcher le bouton de la souris. |
Cliquez sur la zone de liste Ajouter une présélection de la barre de propriétés et cliquez sur une forme d’enveloppe.
Cliquez sur le bouton Ajouter nouvelle enveloppe
Cliquez sur Effets
L’application d’une enveloppe à un paragraphe de texte vous permet de modifier uniquement la forme du cadre de texte. Pour mettre en forme le texte à l’intérieur du cadre, vous pouvez transformer le cadre en courbe après l’édition et le formatage du contenu. Pour plus d’informations sur la conversion d’objets en courbes, reportez-vous à la section Pour convertir des objets en objets courbes. Notez que lorsque vous avez converti un cadre en courbe, vous ne pouvez plus modifier le texte. Pour appliquer une forme à des caractères individuels avec une enveloppe, utilisez le texte artistique.
Vous ne pouvez pas appliquer une enveloppe à une image bitmap contenant une enveloppe.
Pour appliquer une enveloppe, vous pouvez également utiliser le menu fixe Enveloppe (Effets
Enveloppe).
Activez le bouton Conserver les lignes dans la barre de propriétés pour éviter de convertir les lignes droites de l’objet vectoriel en courbes.
| Pour créer une enveloppe basée sur la forme d’un autre objet |
| 1 . | Sélectionnez un objet sur lequel vous souhaitez appliquer une enveloppe. |
| 3 . | Cliquez sur le bouton Créer une enveloppe à partir de |
| 4 . | Sélectionnez l’objet à partir duquel vous souhaitez créer une enveloppe. |
| L’enveloppe est appliquée à l’objet sélectionné à l’étape 1. |
| Pour enregistrer l’enveloppe pour une utilisation future, cliquez sur le bouton Ajouter une présélection |
Vous pouvez créer une enveloppe uniquement à partir d’une courbe fermée.
| Pour copier une enveloppe |
| 2 . | Cliquez sur Objet |
| 3 . | Sélectionnez l’objet à partir duquel vous souhaitez copier l’enveloppe. |
Pour copier une enveloppe, vous pouvez également sélectionner un objet, cliquer sur le bouton Copier les propriétés de l’enveloppe dans la barre des propriétés, puis sélectionner l’objet comportant l’enveloppe à copier.
L’outil Pipette d’attributs permet également de copier une enveloppe. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour copier les effets d’un objet vers un autre.
| Pour modifier les points nodaux et les segments d’une enveloppe |
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Enveloppe |
| 2 . | Sélectionnez un objet comportant une enveloppe. |
| 3 . | Cliquez deux fois sur l’enveloppe pour ajouter un point nodal ou cliquez deux fois sur le point nodal à supprimer. |
Cliquez sur le bouton Mode sans contrainte
Dans la barre de propriétés, sélectionnez Rectangulaire dans la zone de liste Mode sélection, puis tracez un cadre de sélection par glisser-déplacer autour des points nodaux que vous souhaitez sélectionner.
Dans la barre de propriétés, sélectionnez Main levée dans la zone de liste Mode sélection, puis tracez un cadre de sélection par glisser-déplacer autour des points nodaux que vous souhaitez sélectionner.
Cliquez sur le bouton Mode trait droit
Le déplacement de points nodaux angulaires déforme l’enveloppe. Déplacement de points nodaux centraux Remarque : Cette fonction s’applique uniquement à certaines enveloppes prédéfinies avec des nœuds symétriques.
Déplacement de points nodaux angulaires Déplacement de points nodaux centraux Remarque : Cette fonction s’applique uniquement à certaines enveloppes prédéfinies avec des nœuds symétriques.
Cliquez sur le bouton Mode sans contrainte de la barre de propriétés afin qu’il apparaisse enfoncé, puis cliquez sur l’un des boutons suivants : Nœud angulaire
Cliquez sur le bouton Mode sans contrainte de la barre de propriétés afin qu’il apparaisse enfoncé, cliquez sur un segment de ligne, puis cliquez sur le bouton Convertir en ligne
Remarque : Les boutons Convertir en ligne
Si vous modifiez une image bitmap avec une enveloppe dans Corel PHOTO-PAINT, ou si vous copiez une image bitmap avec une enveloppe et la collez dans Corel PHOTO-PAINT ou dans une version antérieure de CorelDRAW, l’enveloppe ne sera plus modifiable.
| Pour changer le mode de mappage |
| 3 . | Dans la barre de propriétés, choisissez l’une des options suivantes dans la zone de liste Mode de mappage : |
| • | Horizontale : permet d’étirer l’objet pour l’adapter aux dimensions de base de l’enveloppe, puis de le compresser horizontalement pour l’adapter à la forme de l’enveloppe. |
| • | Originale : permet de faire correspondre les poignées d’angle de la zone de sélection de l’objet aux points nodaux d’angle de l’enveloppe. Les autres points nodaux correspondent de façon linéaire le long du bord de la zone de sélection de l’objet. |
| • | Modelable : permet de faire correspondre les poignées d’angle de la zone de sélection de l’objet aux points nodaux d’angle de l’enveloppe. |
| • | Verticale : permet d’étirer l’objet pour l’adapter aux dimensions de base de l’enveloppe, puis de le compresser verticalement pour l’adapter à la forme de l’enveloppe. |
| 4 . | Faites glisser les points nodaux ou les poignées de contrôle. |
Vous ne pouvez pas changer le mode de mappage des encadrés de texte courant après leur avoir appliqué une enveloppe.
Les fonctionnalités documentées dans l'Aide sont disponibles dans la version complète de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans cette version du produit.
