Redimensionnement : permet de modifier la largeur et la hauteur d’un objet.
Mise à l’échelle : permet de dimensionner un objet en fonction d’un pourcentage de sa taille d’origine.
Inclinaison : permet d’incliner un objet dans une direction.
Étirement : permet de modifier la hauteur et la largeur d’un objet de façon non proportionnelle.
Rotation : permet de faire pivoter un objet autour de son centre de rotation ou d’un point relatif à sa position.
Mise en miroir : permet de créer une image miroir horizontale ou verticale d’un objet.
Transformation d’objets de manière interactive
Il est possible de transformer un objet à l’aide de la souris et l’outil Sélecteur. Cette méthode est la plus rapide, mais elle n’est pas recommandée si vous souhaitez transformer un objet avec précision.
Autres méthodes pour transformer les objets
Vous pouvez transformer un objet des façons suivantes :
| • | Pour des résultats plus précis, vous pouvez sélectionner un objet avec l’outil Sélecteur et ajuster les paramètres à partir de la barre de propriétés. Par exemple, vous pouvez spécifier un angle de rotation précis ou spécifier la taille d’un objet. |
| • | Le menu Transformation permet de transformer des objets avec précision et d’appliquer la transformation à la copie d’un objet qui est créée automatiquement. Cette fonctionnalité permet de tester des transformations sans affecter l’objet d’origine. Vous pouvez accéder au menu fixe Transformation en cliquant sur Fenêtres |
| • | La barre d’outils Transformation permet également de transformer des objets avec précision. Pour accéder à la barre d’outils Transformation, cliquez sur Fenêtres |
Effacer et rétablir des transformations
Toutes les transformations peuvent être effacées simultanément à tout moment.
| Pour transformer un objet de façon interactive |
| 1 . | Sélectionnez un objet à l’aide de l’outil Sélecteur |
Types de poignées : sélection (1), rotation (2) et inclinaison (3).
| 2 . | Procédez à l’une des opérations du tableau suivant. |
Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis faites glisser une poignée de sélection vers la direction opposée de l’objet.
Si vous voulez laissez l’objet original inchangé et appliquer la transformation aux copies qui sont créées, saisissez un nombre dans la boîte Copies dans le menu fixe Transformation.
| Effacer toutes les transformations appliquées à un objet |
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Cliquez sur Objet |
Il est possible d’annuler la commande Annuler les transformations en cliquant sur Édition
Annuler les transformations.
Les fonctionnalités documentées dans l'Aide sont disponibles dans la version complète de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans cette version du produit.
