Per importare un file Adobe Illustrator
Per esportare un file Adobe Illustrator
| Per importare un file Adobe Illustrator |
| 1 . | Fare cli su File |
| 2 . | Individuare la cartella in cui è memorizzato il file. |
| 3 . | Fare clic sul nome del file. |
| 4 . | Fare clic su Importa. |
| 5 . | Fare clic nella pagina di disegno dove importare il file. |
| Per esportare un file Adobe Illustrator |
| 1 . | Fare clic su File |
| 2 . | Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file. |
| 3 . | Scegliere AI - Adobe Illustrator dalla casella di riepilogo Salva come tipo. |
| 4 . | Digitare un nome del file nella casella di riepilogo Nome file. |
| 5 . | Fare clic su Esporta. |
| 6 . | Scegliere un formato di file Adobe Illustrator dalla casella di riepilogo Compatibilità. |
| 7 . | Nell'area Gamma di esportazione, attivare una delle opzioni seguenti: |
| • | Documento corrente: consente di esportare il disegno attivo. |
| • | Pagina corrente: consente di esportare la pagina attiva |
| • | Selezione: consente di esportare gli oggetti selezionati |
| • | Pagine: esporta le pagine specificate (questa opzione è disponibile solo per CS 4 e versioni successive) |
| 8 . | Nell'area Esporta testo come, attivare una delle opzioni seguenti: |
| • | Curva: consente di esportare il testo come curve. |
| • | Testo: consente di esportare il testo come caratteri modificabili. |
Nell'area Trasparenza, attivare l'opzione Mantenere l'aspetto e convertire le aree trasparenti in bitmap
Nell'area Trasparenza, attivare l'opzione Mantenere le curve e il testo rimuovendo gli effetti trasparenti
Nell’area Opzioni, attivare la casella di controllo Converti contorni in oggetti.
Nell'area Opzioni, attivare la casella di controllo Simula curve con riempimenti complessi.
Nell’area Opzioni, attivare la casella di controllo Converti tinte piatte in CMYK.
Nell’area Opzioni, attivare la casella di controllo Applica profili colore.
Nell’area Opzioni, attivare la casella di controllo Includi immagini anteprima.
Se si attiva la casella di controllo Simula curve con riempimenti complessi, un oggetto composto da curve complesse, come un oggetto di testo convertito in curve, può essere separato in più oggetti al momento dell'esportazione, in modo da renderlo meno complesso.
Se si disattiva la casella di controllo Includi immagini posizionate e si esporta il file, il processo di esportazione genera un file Adobe Illustrator e una serie di file EPS. I file EPS contengono immagini e oggetti singoli collegati al file Al. Memorizzare sempre i file EPS con il file Al per mantenere il collegamento a quest'ultimo.
| Per visualizzare il riepilogo Preliminari di un file Al |
| 6 . | Nella finestra di dialogo Esporta Adobe Illustrator, fare clic sulla seconda scheda. |
È possibile limitare i problemi da controllare mediante la funzione Preliminari facendo clic sul pulsante Impostazioni , facendo doppio clic su Esporta Al e disattivando le caselle di controllo accanto alle voci che si desidera ignorare. |
Per salvare le impostazioni, fare clic sul pulsante Aggiungi impostazioni preliminari e digitare un nome nella casella Salva stile preliminari come.
| Note tecniche sul formato Adobe Illustrator (AI) |
| • | È possibile importare i formati di file AI fino alla versione Adobe Illustrator CS6 inclusa. |
| • | Per i file salvati in Adobe Illustrator CS o in versioni successive con compatibilità PDF, il testo può essere importato come testo o curve. |
| • | Gli oggetti con riempimenti gradienti creati in CS5 potrebbero non essere visualizzati correttamente dopo l'importazione. |
| • | I programmi Corel non possono importare file AI contenenti bitmap collegate come file EPS. |
| • | Le immagini di Adobe Illustrator vengono importate nel programma come gruppo di oggetti. Fare clic su Oggetto |
| • | I filmati Flash incorporati nei file AI non vengono importati. |
| • | Per i file AI CS4, CS5 e CS6, ogni Artboard viene importata come singola pagina CorelDRAW. Nei documenti a più pagine, gli oggetti che vengono posizionati fuori da una pagina sono inseriti nella prima pagina del documento CorelDRAW. |
| • | Gli oggetti riempiti utilizzando i colori globali (combinazioni di colori) vengono visualizzati correttamente in CorelDRAW, ma i colori globali non sono mantenuti come stili di colore. |
| • | I simboli, gli oggetti con motivi e gli oggetti con estrusione 3D o con l'applicazione dello smusso vengono convertiti in curve. |
| • | Gli oggetti a cui è stato applicato l'effetto Morbidezza o Trasparenza vengono convertiti utilizzando l'effetto lente applicabile in CorelDRAW. |
| • | Gli oggetti a cui è stato applicato l'effetto texture, ombra discendente, sfocatura o tratto pennello vengono convertiti in oggetti bitmap da CorelDRAW. |
| • | Se si crea un file da stampare con altri programmi, quali Adobe PageMaker, è necessario esportarlo con il filtro EPS (Encapsulated PostScript), anziché Adobe Illustrator (AI). Il filtro Encapsulated PostScript supporta un numero maggiore di effetti di disegno rispetto al filtro Adobe Illustrator e, generalmente, produce risultati migliori. |
| • | Viene mantenuta la maggior parte dei riempimenti sfumati radiali e lineari I riempimenti sfumati conici e quadrati vengono esportati sotto forma di una serie di bande riempite, creando un effetto simile a quello ottenuto con la fusione. È possibile impostare il numero di bande facendo clic su Strumenti |
| • | Se si esportano file AI creati con Adobe Illustrator CS e versioni successive è possibile esportare il testo come testo. |
| • | Quando si esportano file CorelDRAW a più pagine nel formato CS4 o versioni successive, le singole pagine vengono esportate come Artboard. Il formato Disponi per riga viene utilizzato per le Artboard. |
| • | Quando si esportano file CorelDRAW a più pagine nel formato CS4 o versioni successive, gli oggetti posizionati fuori dalla pagina sono rimossi. |
| • | Alcune funzionalità OpenType non sono supportate da Adobe Illustrator. |
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
