| Carboncino |
L'effetto Carboncino (Effetti
Tratti artistici
Carboncino) rende l'immagine simile a un disegno a carboncino in bianco e nero.
| Matite colorate Conté |
L'effetto Matite colorate Conté (Effetti
Tratti artistici
Matite colorate Conté) consente di simulare texture prodotte con una matita colorata Conté. È possibile scegliere più colori per la matita e specificare la pressione della matita e la granulosità della texture.
| Matita colorata |
L'effetto Matita colorata (Effetti
Tratti artistici
Matita colorata) rende l'immagine simile a un disegno eseguito con pastelli a cera. È possibile specificare la pressione della matita colorata e creare bordi scuri intorno agli elementi dell'immagine.
| Cubista |
L'effetto Cubista (Effetti
Tratti artistici
Cubista) raggruppa i pixel di colore simile in quadrati per produrre un'immagine somigliante a un dipinto cubista. È possibile specificare le dimensioni dei quadrati, la quantità di luce e il colore della carta.
| Tocco (Corel PHOTO-PAINT) |
L'effetto Tocco (Effetti
Tratti artistici
Tocco) rende i pixel dell'immagine simili a tocchi di grafica pittorica. È possibile scegliere fra una varietà di tratti pennello e specificarne le dimensioni.
Per applicare l'effetto Tocco è necessario modificare la bitmap in Corel PHOTO-PAINT. Per inviare una bitmap a Corel PHOTO-PAINT, è possibile fare clic sul pulsante Modifica bitmap sulla barra delle proprietà, oppure utilizzare il comando Modifica bitmap del menu Bitmap. È anche possibile attivare un'opzione che consente di accedere a Corel PHOTO-PAINT facendo doppio clic su una bitmap. Per ulteriori informazioni, consultare Modificare bitmap usando Corel PHOTO-PAINT.
| Impressionista |
L'effetto Impressionista (Effetti
Tratti artistici
Impressionista) consente di conferire all'immagine l'aspetto di un dipinto impressionista. È possibile personalizzare i tocchi di colore o i tratti pennello per specificare la quantità di luce dell'immagine.
| Spatola |
L'effetto Spatola (Effetti
Tratti artistici
Spatola) crea l'illusione di un'immagine creata con vernice spalmata tramite una spatola su una tela. È possibile specificare la quantità di sbavatura e le dimensioni e la direzione del tratto pennello.
| Pastelli |
L'effetto Pastelli (Effetti
Tratti artistici
Pastelli) rende l'immagine simile a un disegno eseguito con dei pastelli. È possibile specificare le dimensioni e la variazione di colore dei tratti del pennello.
| Penna e inchiostro |
L'effetto Penna e inchiostro (Effetti
Tratti artistici
Penna e inchiostro) trasforma le immagini in disegni a penna e inchiostro mediante la tecnica dei tratteggi incrociati o del puntinismo.
| Divisionista |
L'effetto Divisionista (Effetti
Tratti artistici
Divisionista) analizza i principali colori dell'immagine e li converte in piccoli punti. È possibile specificare le dimensioni dei punti e controllare la quantità di luce dell'immagine.
| Pannello di raschiatura |
L'effetto Pannello di raschiatura (Effetti
Tratti artistici
Pannello di raschiatura) raschia una superficie nera per scoprire il bianco o un altro colore, rendendo l'immagine simile a uno schizzo ad alto contrasto. È possibile specificare la densità della vernice e le dimensioni del tratto pennello.
| Blocco per schizzi |
L'effetto Blocco per schizzi (Effetti
Tratti artistici
Blocco per schizzi) rende l'immagine simile a un disegno a matita.
| Acquerello |
L'effetto Acquerello (Effetti
Tratti artistici
Acquerello) consente di conferire all'immagine l'aspetto di un acquerello. È possibile specificare le dimensioni del pennello, il livello di granulosità e la luminosità dell'immagine. È inoltre possibile specificare l'intensità dei colori e determinare il loro grado di fusione.
| Pennarello |
L'effetto Pennarello (Effetti
Tratti artistici
Pennarello) rende l'immagine simile a uno schizzo astratto creato con pennarelli colorati. Il tratto può essere modificato selezionando diverse modalità. È possibile specificare anche le dimensioni e la variazione di colore dei tratti del pennello.
| Carta ondulata |
L'effetto Carta ondulata (Effetti
Tratti artistici
Carta ondulata) rende l'immagine simile a un disegno eseguito su carta ondulata. È possibile creare un disegno in bianco e nero o mantenere il colore originale dell'immagine.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
