Importare file
Per importare un file in un disegno attivo
Per importare una bitmap come immagine collegata esternamente
Per ridefinire una bitmap durante l'importazione
Per ritagliare una bitmap durante l'importazione
È possibile importare file creati in altre applicazioni. Ad esempio, è possibile importare file PDF (Adobe Portable Document Format), JPEG o AI (Adobe Illustrator). È possibile importare un file e collocarlo nella finestra dell'applicazione attiva come oggetto. Durante l'importazione è anche possibile ridimensionare e centrare un file. Il file importato diventa parte del file attivo. È inoltre possibile importare una bitmap come immagine collegata esternamente. Quando si importa una bitmap collegata, le modifiche apportate al file originale (esterno) verranno aggiornate automaticamente in quello importato.
Durante l'importazione di una bitmap è possibile ricampionare il file per ridurne le dimensioni oppure ritagliarlo per eliminare aree dell'immagine non utilizzate. È inoltre possibile ritagliare un'immagine bitmap per selezionare solo l'area esatta e le dimensioni dell'immagine da importare.
Durante l'importazione di un file da una versione precedente di CorelDRAW contenente del testo in una lingua diversa da quella del sistema operativo in uso, è possibile utilizzare le impostazioni della pagina codici per garantire che i nomi degli oggetti, le parole chiave e le note salvate con il file vengano visualizzati correttamente.
Per importare un file in un disegno attivo Torna all'inizio
Fare clic sulla freccia sul pulsante Importa, quindi fare clic sulla casella di controllo Importa come immagine esterna collegata.
Fare clic sulla freccia sul pulsante Importa, quindi fare clic sulla casella di controllo Importa come file ad alta risoluzione per l'output con OPI.
Attivare la casella di controllo Unisci bitmap multi-formato.
Attivare la casella di controllo Estrai profilo ICC incorporato per salvare il profilo ICC nella cartella Colori dell'applicazione.
Utilizzare le impostazioni predefinite per il filtro invece di aprire la finestra di dialogo
Attivare la casella di controllo Non mostrare la finestra di dialogo filtro.
Attivare la casella di controllo Mantieni livelli e pagine. Se si disattiva la casella di controllo, tutti i livelli vengono uniti in un solo livello.
Nella finestra di dialogo Importa TIFF, attivare un'opzione dell'area Selezionare le pagine da importare.
Nella finestra di dialogo Carica file parziale, digitare l’intervallo di fotogrammi da aprire nella casella Carica fotogrammi.
Non tutte le opzioni di importazione sono disponibili per tutti i formati di file.
È possibile importare più file contemporaneamente: tenere premuto Maiusc e fare clic su file adiacenti in un elenco di file. Per selezionare file non adiacenti, tenere premuto Ctrl e fare clic sui file.
Per importare una bitmap come immagine collegata esternamente Torna all'inizio
Fare clic sul pulsante Aggiorna immagine collegata.
Fare clic sul pulsante Interrompi collegamento.
Per ridefinire una bitmap durante l'importazione Torna all'inizio
Se viene aperta una finestra di dialogo relativa al formato di esportazione, definire le opzioni desiderate. Per informazioni dettagliate sui formati di file, consultare Formati di file supportati.
Per ritagliare una bitmap durante l'importazione Torna all'inizio
È inoltre possibile ridimensionare un'immagine trascinando le maniglie di selezione nella finestra di anteprima.
È possibile modificare l'unità di misura scegliendo un tipo di unità dalla casella di riepilogo Unità all'interno della finestra di dialogo Ritaglia immagine.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
