Texture
Muro di mattoni (Corel PHOTO-PAINT)
Bollicine (Corel PHOTO-PAINT)
Tela (Corel PHOTO-PAINT)
Ciottoli
Pelle d'elefante
Acquaforte
Plastica
Parete interna (Corel PHOTO-PAINT)
Scultura in rilievo
Porta a rete (Corel PHOTO-PAINT)
Pietra
Mano di fondo (Corel PHOTO-PAINT)
Gli effetti speciali di texture consentono di aggiungere texture all'immagine con una varietà di forme e superfici. È possibile usare mattoni, bolle, tela, pelle di elefante, plastica e pietra o creare acqueforti e mani di fondo. È inoltre possibile usare questi effetti per fare in modo che l'immagine sembri dipinta su una carta da parati o visualizzata attraverso una porta a rete.
Per applicare gli effetti etichettati con "Corel PHOTO-PAINT", è necessario modificare la bitmap in Corel PHOTO-PAINT. Per inviare una bitmap a Corel PHOTO-PAINT, è possibile fare clic sul pulsante Modifica bitmap sulla barra delle proprietà, oppure utilizzare il comando Modifica bitmap del menu Bitmap. È anche possibile attivare un'opzione che consente di accedere a Corel PHOTO-PAINT facendo doppio clic su una bitmap. Per ulteriori informazioni, consultare Modificare bitmap usando Corel PHOTO-PAINT.
Muro di mattoni (Corel PHOTO-PAINT) Torna all'inizio
L'effetto Muro di mattoni (Effetti Texture Muro di mattoni) raggruppa i pixel in una serie di celle a incastro per conferire all'immagine l'aspetto di un disegno su un muro di mattoni. È possibile specificare le dimensioni dei mattoni e la densità del motivo a mattoni.
Originale
Muro di mattoni
Bollicine (Corel PHOTO-PAINT) Torna all'inizio
L'effetto Bollicine (Effetti Texture Bollicine) crea una schiuma di bollicine nell'immagine. È possibile specificare le dimensioni delle bolle e la quantità di immagine coperta dall'effetto.
Originale
Bolle
Tela (Corel PHOTO-PAINT) Torna all'inizio
L'effetto Tela (Effetti Texture Tela) applica una superficie di texture all'immagine consentendo di usare un'altra immagine come tela. È inoltre possibile scegliere una mappa di tela preimpostata o caricare una qualunque immagine come mappa di tela. Per ottenere risultati ottimali, scegliere le immagini con un contrasto medio-alto.
Originale
Tela
Ciottoli Torna all'inizio
L'effetto Ciottoli (Effetti Texture Ciottoli) trasforma l'immagine come se fosse creata con dei ciottoli. È possibile specificare le dimensioni, la distanza e la granulosità dei ciottoli.
Originale
Ciottoli
Pelle d'elefante Torna all'inizio
L'effetto Pelle d'elefante (Effetti Texture Pelle d'elefante) conferisce all'immagine un aspetto increspato creando una sovrapposizione di linee ondulate. È possibile specificare l'età (fino a 100 anni) e il colore della pelle di elefante.
Originale
Pelle di elefante
Acquaforte Torna all'inizio
L'effetto Acquaforte (Effetti Texture Acquaforte) trasforma l'immagine in un'acquaforte. È possibile controllare la profondità delle incisioni, la quantità del dettaglio, la direzione della luce e il colore della superficie metallica.
Originale
Acquaforte
Plastica Torna all'inizio
L'effetto Plastica (Effetti Texture Plastica) trasforma l'immagine come se fosse di plastica. È possibile specificare la profondità dell'immagine e il colore e l'angolazione della luce sulla plastica. È possibile anche personalizzare l'angolazione della luce. Luci consente di impostare la luminosità degli accenti dell'immagine. Profondità consente di impostare la profondità dell'ombreggiatura plastica. Attenuazione consente di impostare la quantità di dettaglio dell'immagine. Direzione luce consente di impostare la direzione della luce. Il selettore colore consente di scegliere un colore per la luce.
Originale
Plastica
Parete interna (Corel PHOTO-PAINT) Torna all'inizio
L'effetto Parete interna (Effetti Texture Parete interna) ridistribuisce i pixel in modo che l'immagine sembri disegnata su una parete intonacata.
Originale
Parete interna
Scultura in rilievo Torna all'inizio
L'effetto Scultura in rilievo (Effetti Texture Scultura in rilievo) trasforma l'immagine in una scultura in rilievo. È possibile impostare l'attenuazione del rilievo, la quantità di dettaglio del rilievo, la direzione della luce e il colore della superficie.
Originale
Scultura in rilievo
Porta a rete (Corel PHOTO-PAINT) Torna all'inizio
L'effetto Porta a rete (Effetti Texture Porta a rete) fa apparire l'immagine come se venisse osservata attraverso una porta a rete. È possibile specificare il dettaglio, la luminosità e la morbidezza nell'immagine e indicare se l'immagine è a colori o in bianco e nero.
Originale
Porta a rete
Pietra Torna all'inizio
L'effetto Pietra (Effetti Texture Pietra) fornisce all'immagine una texture di pietra. È possibile specificare la quantità di dettaglio, la densità del motivo e l'angolazione della luce sull'immagine. È possibile applicare uno stile di pietra preimpostato o creare uno stile di pietra personalizzato e salvarlo come preimpostazione.
Originale
Pietra
Mano di fondo (Corel PHOTO-PAINT) Torna all'inizio
L'effetto Mano di fondo (Effetti Texture Mano di fondo) trasforma l'immagine in un dipinto eseguito su una tela successivamente ricoperta da strati di pittura. È possibile specificare il grado di copertura dell'immagine originale e regolare la luminosità dell'immagine.
Originale
Mano di fondo
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
