| タブ ストップを修正するには |
| 1 . | [ウィンドウ] |
| 2 . | [プロパティ] ドッキング ウィンドウの [段落] ボタン |
| 3 . | [プロパティ] ドッキング ウィンドウの [段落] 領域で、[段陸] 領域の下部にある矢印ボタン |
| 4 . | [タブの設定] ボタンをクリックします。 |
| 5 . | [タブの設定] ダイアログ ボックスで、次の表に示すタスクのいずれかを実行します。 |
[整列] 列のセルをクリックし、リスト ボックスから整列オプションを選択します。
[リーダー]列のセルをクリックし、リスト ボックスから[オン]を選択します。
セルをクリックし、[削除]をクリックします。
[リーダー オプション] をクリックし、[文字] ピッカーを開いて文字をクリックします。
[リーダー オプション]をクリックし、[間隔]ボックスに値を入力します。
描画ウィンドウの上部にある水平ルーラーでも、タブ ストップの追加、移動、削除が可能です。タブ ストップを追加するには、ルーラー上をクリックします。タブ ストップを移動するには、ルーラーのタブ マーカーをドラッグします。タブを削除するには、タブ マーカーをルーラーの外にドラッグします。ルーラーについて詳しくは、ルーラー.を参照してください。
| タブ ストップを追加するには |
| 1 . | テキスト ツール |
| 2 . | [ウィンドウ] |
| 3 . | [プロパティ] ドッキング ウィンドウの [段落] ボタン |
| 4 . | [プロパティ] ドッキング ウィンドウの [段落] 領域で、[段陸] 領域の下部にある矢印ボタン |
| 5 . | [タブの設定] ボタン |
| 6 . | [追加] をクリックします。 |
| 7 . | [タブ]列の新しいセルをクリックして、値を入力します。 |
| 段落テキストのインデントを設定するには |
| 1 . | テキスト ツール |
| 2 . | [ウィンドウ] |
| 4 . | [プロパティ] ドッキング ウィンドウインスペクタの [段落] 領域で、次のボックスに値を入力します。 |
| • | 第 1 行インデント — フレームの左端を基準にして、テキストの 1 行目をインデントします。 |
| • | 左インデント — テキスト フレームの左端を基準にして、1 行目を除くすべての行をインデントするぶら下がりインデントを作成します。 |
| • | 右インデント — フレームの右端を基準にして、テキストをインデントします。 |
インデントを解除するには、[第 1 行インデント]、[左インデント]、[右インデント] の各ボックスに「0」を入力します。
段落全体をインデントするには、[第 1 行インデント] と [左インデント] の両方のボックスに同じ値を入力します。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2020 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
