スタイルやスタイル セットの適用には、[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウおよび [プロパティ] ドッキング ウィンドウを使用できます。
[プロパティ] ドッキング ウィンドウでは、スタイルで定義されている属性が、中央に縦線の入った緑色のソース インジケータ
と共に表示されます(ソース インジケータは属性名の横の小さな正方形)。適用されているスタイルがない場合、ソース インジケータの表示は空白
になります。適用したスタイルが無効になっている場合は、ソース インジケータがオレンジになり、水平線
が間に表示されます。
スタイルを使用すると、時間が節約され、外観の一貫性が確実に維持されるので、オブジェクトのフォーマットを設定するタスクが簡略化されます。
| オブジェクトにスタイルまたはスタイル セットを適用するには |
| 1 . | 選択ツール |
| 2 . | [ウィンドウ] |
| 3 . | [オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウで、スタイルまたはスタイル セットを選択し、[選択範囲に適用] をクリックします。 |
スタイルまたはスタイル セットのプレビューを確認してから適用するには、[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウでスタイルまたはスタイル セットをポイントします。
[プロパティ] ドッキング ウィンドウでオブジェクトのプロパティ (輪郭、塗りつぶし、文字、段落、フレーム) の横にあるソース インジケータをクリックし、スタイルのリストからスタイルを選択して適用することもできます。
また、次のいずれかの方法を使用して、選択したオブジェクトにスタイルまたはスタイル セットを適用することもできます。
| • | [オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウで、スタイルまたはスタイル セットをダブルクリックします。 |
| • | オブジェクトを右クリックし、[スタイル] を選択し、[スタイルの適用] を選択し、リストからスタイルまたはスタイル セットを選択します。 |
| • | [オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウで、スタイルまたはスタイル セットを右クリックし、[スタイルの適用] または [スタイル セットの適用] をクリックします。 |
| • | [オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウで、スタイルまたはスタイル セットを選択し、オブジェクトにドラッグします。 |
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2020 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
