テンプレートを検索する
テンプレートの検索、絞り込み、並べ替えを行うには
テンプレート パックを新たにダウンロードして追加するには
テンプレートがある場所へのエイリアスを追加するには
テンプレートおよびテンプレート情報を表示するには
CorelDRAW では、テンプレートを簡単に検索できます。
ファイル名、タイトル、テンプレートに関連したキーワードなどで検索することができます。たとえば、テキスト フィールドに「certificate」と入力すると、一致しないファイルがすべて自動的にフィルタリングされ、ファイル名またはキーワードに「certificate」という単語が含まれているファイルだけが表示されます。検索はいつでもキャンセルできます。
テンプレートのソース(例:自分が作成したテンプレートのみ)やカテゴリ(例:パンフレット、フライヤ、レターヘッド、レター)を使用して、検索結果を絞り込むことができます。お気に入りや最も最近使用したテンプレートのリストを表示したり、名前や作成・変更された日付ごとにテンプレートを並べ替えたりすることもできます。
一度に検索および参照できるパック、フォルダ、リストは 1 つだけです。すべてのテンプレート ライブラリ (CorelDRAW に付属しているテンプレートや、サードパーティのデザイナーから提供されたテンプレート、および自分が作成したテンプレート) 全体を参照したり検索したりすることもできます。
テンプレートを追加する
手始めとして、Corel では [テンプレートから新規作成] ダイアログ ボックス[すべてのテンプレート] にローカルのテンプレートを用意しています。このテンプレートは、Documents\Corel\Corel Content\Fills フォルダに格納されています。テンプレートのコレクションを拡充する場合は、[追加] ダイアログ ボックスでテンプレート パックを追加でダウンロードできます。
Documents\Corel\Corel Content\Templates フォルダ以外のローカル フォルダに保存したテンプレートにアクセスするには、それらのフォルダにリンクを作成します。こうしたリンクはエイリアスと呼ばれています。エイリアスは他にも、共有ネットワーク上の場所や、USB フラッシュ ドライブやポータブル ハード ドライブのような 2 次ストレージ デバイスに保存されたテンプレートへのアクセスに使用できます。
多くのテンプレートが含まれるフォルダをコンピュータにコピーする際、オペレーティング システムによるフォルダのインデックス処理に時間がかかることがあります。このようなフォルダに含まれるテンプレートを短時間で表示、参照、検索できるようにするには、フォルダのインデックスを作り直す必要がある場合があります。
サムネールのサイズを大きくして、特定のテンプレートを簡単かつ迅速に見つけることができます。また、サムネールのサイズを小さくして、一目でより多くの検索結果を表示できます。表示領域でテンプレートを選択すると、そのテンプレートの補足情報 (カテゴリ、スタイル、ページ付け、折りのオプション) が表示されます。
テンプレートの検索、絞り込み、並べ替えを行うには 上へ戻る
[コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスで、 [すべてのテンプレート] 以外の項目を選択します。[コンテンツの絞り込み] リスト ボックスからカテゴリを選択します。
[コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスで [最近使用したファイル] を選択します。
[コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスで [お気に入り] を選択します。テンプレートをお気に入りとマークする方法については、テンプレートのタグ付け、名前変更、削除を行うにはを参照してください。
[オプション] ボタン をクリックし、次のいずれかを選択します。
[お気に入り] リストのテンプレートは、お気に入りとしてマークされた日付の順に自動で並べ替えら、[お気に入り] に追加された最も新しいテンプレートが先頭に表示されます。
[最近使用したファイル] リストのテンプレートは使用日の順に自動で並べ替えられ、最後に使用されたテンプレートが先頭に表示されます。
[すべてのテンプレート] ライブラリに含まれている全アイテムを参照または検索する
[コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスで [すべてのテンプレート] を選択します。[オプション] ボタン をクリックし、[再帰参照] をクリックします。
[オプション] ボタン をクリックし、[フォルダの再インデックス] をクリックします。
コンテンツ ソースとして [マイ テンプレート] を選択した場合、Documents\Corel\Corel Content\Templates フォルダのルートにあるテンプレートすべてを参照することができます。
CorelDRAW シェル統合コンポーネントがインストールされていない場合 (つまりカスタム インストールの際にセットアップ ウィザードで[ユーティリティ] セクションの [Windows シェル拡張] オプションをオフにしている場合)、テンプレートはファイル名でのみ検索することが可能で、名前やキーワードでは検索できません。
テンプレート パックを新たにダウンロードして追加するには 上へ戻る
テンプレートがある場所へのエイリアスを追加するには 上へ戻る
テンプレートおよびテンプレート情報を表示するには 上へ戻る
[サムネール サイズ] スライダを調整します。
テンプレート詳細が表示されている右側のペインを非表示にするには、[テンプレート詳細を表示] チェックボックスをオフにします。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2020 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
