[塗りつぶし] ピッカーと [透明度] ピッカーでは、ローカル パックやエイリアス (ローカル フォルダ、ネットワークの場所、2 次ストレージ デバイスへのリンク) のリストを管理できます。たとえば、ローカル パックやエイリアスの名前を変更したり、エイリアスをリストから削除したりできます。塗りつぶしフォルダが削除されてエイリアスが機能しない場合は、別の場所を参照してリンクを復元することができます。
お気に入りの塗りつぶしや透明は、お気に入りとしてマークして簡単に見つけられるようにしておけます。また、塗りつぶしや透明のプロパティの表示や変更もできます。たとえば、名前や言語の変更、新しいタグの追加や既存のタグの削除が可能です。不要になった塗りつぶしや透明は削除できます。
| [塗りつぶし] および [透明度] ピッカーの塗りつぶしパックのリストを更新するには |
| 1 . | プロパティ バーから、または [プロパティ] ドッキング ウィンドウの [塗りつぶし] または [透明度] セクションから、[塗りつぶし] ピッカーまたは [透明度] ピッカーを開きます。 |
| 2 . | [すべてのコンテンツ] の [コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスから塗りつぶしパックを選択します。 |
| 3 . | [オプション] ボタン |
[名前の変更] をクリックし、[名前の変更] ダイアログ ボックスの [名前] ボックスに名前を入力します。
[フォルダの場所を開く] をクリックします。
[フォルダの場所を開く] をクリックします。Windows エクスプローラでパックのあるフォルダを選択し、パックを右クリックして、[削除] をクリックします。
この操作により、塗りつぶしパックが削除され、[塗りつぶし] および [透明度] ピッカーのリストからも削除されます。
| [塗りつぶし] および [透明度] ピッカーでエイリアスのリストを更新するには |
| 2 . | [コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスからエイリアスを選択します。 |
| 3 . | [オプション] ボタン |
[参照] をクリックし、塗りつぶしのあるフォルダへ移動します。
[削除] をクリックします。
Windows エクスプローラ でフォルダを開く
| 塗りつぶしと透明を管理するには |
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | [オブジェクト] |
| 3 . | [プロパティ] ドッキング ウィンドウ の [塗りつぶし] または [透明度] セクションで、次のいずれかのボタンをクリックします。 |
| • | [グラデーション塗りつぶし] |
| • | [ベクトル パターン塗りつぶし] |
| • | [ビットマップ パターン塗りつぶし] |
| 4 . | [塗りつぶし] ピッカーまたは [透明度] ピッカーを開きます。 |
| 5 . | 次の表からいずれかの作業を実行します。 |
サムネールを右クリックし、[お気に入り] をクリックします。
サムネールを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。[プロパティ] ダイアログ ボックスで、次のいずれかを行います。
サムネールを右クリックし、 [削除] をクリックします。
この手順は、ベクトル パターン、ビットマップ パターン、およびグラデーション塗りつぶしと透明グラデーションにのみ適用されます。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2020 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
