[CorelDRAW] [オプション] ダイアログ ボックスの [ノードとハンドル] ページでは、ノードの編集およびベクトルの効果や変形の適用を容易にするために、ノード、ハンドル、およびベクトル プレビューを自分の好みに合わせてカスタマイズできます。
編集時にノードのサイズや形状の変更、および曲線の方向の表示/非表示の切り替えを行うことができます。ノードとハンドルに対して、小、中、大の 3 つのプリセット サイズが利用できます。
デフォルトでは、ノードの 3 つの種類はそれぞれに異なる形を持ちます。尖化ノードは四角形、スムーズ化ノードは円形、対称ノードは菱形です。ノードの種類の形は、三角形、菱形、円形、多角形などから形を選択して変更できます。ノードのさまざまな種類について詳しくは、ノードの種類. を参照してください。
デフォルトでは、ノードの各種類は、それぞれ異なる形状 (円形、四角形、または菱形) を持ちます。曲線の方向が、エンド ノードの方向によって示されます。
整形ツール は、通常、ノードを選択および移動するために使用されます。選択ツール
、フリーハンド ツール
、 折れ線ツール
、ベジェ ツール
では、ノード トラッキングをオンにしてノードを選択および移動できます。
デフォルトのカラー スキームでは、編集時にノード、コントロール ハンドル、およびプレビューを表示するための主要カラーとして青が、副カラーとして赤が使用されます。主要カラーは、最初に選択された曲線で使用されます。さらに別の曲線を整形ツールで選択すると、それらは副カラーの赤で表示されます。また、デフォルトのカラー スキームでは、白のハイライトを適用して可視性を高めています。この白のハイライト カラーは、選択されていないノードの塗りつぶすためにも、およびベクトル プレビューを目立たせるためにも使用されます。選択されていないノードを塗りつぶしなしで表示することもできます。
バックグラウンドが複雑でノードやハンドルが見にくい場合は、キーボード ショートカット (Ctrl+Shift+I)) を使用して、主要カラーを副カラーに置き換えたり、その逆を行ったりできます。選択されていないノードの塗りつぶしあり/なしでの表示を、キーボード ショートカット (Ctrl+Shift+G). で切り替えることもできます。
選択されていないノードが塗りつぶしあり (左) となし (右) で表示されています。
| ノード、ハンドル、およびプレビューに一般オプションを設定するには |
| 1 . | [ツール] |
| 2 . | 表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、[ノードとハンドル]をクリックします。 |
| 3 . | 次の表のいずれかのタスクを実行します。 |
[ノード サイズ] リスト ボックスからペン先のサイズを選択します。
[ノードの形状] リスト ボックスから、ノードの各種類 (尖化、スムーズ化、対称) の形状を選択します。
[ノードの形状] リスト ボックスの横にある [リセット] をクリックします。
[編集時に曲線の方向を表示] チェック ボックスをオンまたはオフにします。
[ノード トラッキングの使用可] チェック ボックスをオンにします。
[選択されていない塗りつぶしカラーのノードを表示] チェック ボックスをオフにします。
| ノード、ハンドル、プレビューのカラー設定をキーボード ショートカットで切り替えるには |
| 1 . | 整形ツールで対象ノードを選択します。 |
| 2 . | 次の表のタスクを 1 つ実行します。 |
Ctrl+Shift+I を押します。
Ctrl+Shift+G を押します。
| カラー スキームを選択するには |
| 1 . | [ツール] |
| 3 . | [カラー] 領域で、[カラー スキーム] リスト ボックスから次のカラー スキームのいずれかを選択します。 |
| • | Default |
| • | カスタム |
[カラー スキーム] リスト ボックスの下にあるコントロールは、[カラー スキーム] リスト ボックスで [カスタム] を選択しないと利用できません。
| ノード、ハンドル、およびプレビュー用のカスタム カラー スキームを作成するには |
| 1 . | [ツール] |
| 3 . | [カラー] 領域で、[カラー スキーム] リスト ボックスから [カスタム] を選択します。 |
| 4 . | 次のカラー ピッカーを開いて、カラーを選択します。 |
| • | 主要カラー — オブジェクトを編集用に選択したときに、ノードおよびハンドルで使用されます。複数のオブジェクトを編集用に選択すると、主要カラーは最初に選択したオブジェクトのノードおよびハンドルに対して使用されます。 |
| • | 副カラー — 整形ツールを使用してさらに別のオブジェクトを編集用に選択した場合、または押し出しなどのベクトル効果を編集している場合に、ノードおよびハンドルに対して使用されます。 |
[ハイライトの表示] チェック ボックスをオフにします。
[ノードの種類ごとに異なるカラーで表示] チェック ボックスをオンにします。
[主要カラー] ピッカーと [副カラー] ピッカーの横の [リセット] をクリックします。
[リセット] ボタンはカスタム カラー スキームに対してのみ使用できます。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2020 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
