ページ レイアウト
ページのサイズと方向を設定するには
カスタム プリセット ページ サイズを追加または削除するには
レイアウト スタイルを選択するには
ラベル スタイルを使用するには
現在のページ レイアウトをデフォルトとして保存するには
描画での作業を開始するには、まず、ページのサイズ、方向、およびレイアウト スタイルを指定します。ページ付けを指定するときに選択した各オプションは、新しく作成するすべての描画のデフォルトとして使用できます。また、ページ サイズと方向を印刷の標準用紙設定に合わせて調整することもできます。
ページ サイズ
ページ サイズの指定方法として、プリセットのページ サイズを選択するか、独自のサイズを作成できます。プリセットのページ サイズは、リーガル サイズ用紙、封筒、ポスター、Web ページなど、さまざまなサイズが用意されています。プリセットのページ サイズが適切でない場合は、描画の寸法を指定してカスタム ページ サイズを作成します。
カスタム ページ サイズを後で使用するためにプリセットとして保存したり、不要になったカスタム プリセット ページ サイズを削除したりできます。
ページの向き
ページの向きは、横置きまたは縦置きに指定できます。横置きの描画は、幅が高さより大きくなり、縦置きの描画は、高さが幅より大きくなります。描画に追加されたすべてのページに現在の方向が設定されますが、方向はページごとにいつでも変更できます。
レイアウト スタイル
デフォルトのレイアウト スタイル (フル ページ) を使用する場合、ドキュメントの各ページは 1 つのページと見なされ、1 枚の用紙に印刷されます。小冊子やパンフレットなどといった、複数ページの出版物用のレイアウト スタイルを選択することもできます。複数ページのレイアウト スタイル — 本、小冊子、テント カード、横折りカード、上折りカード、三つ折りパンフレットでは、ページ サイズが 2 つ以上の均等な部分に分割します。各部分が個別のページと見なされます。この各部分を操作することで、ドキュメントの印刷に必要なレイアウトに関係なく、各ページを上下正しい方向で描画ウィンドウに順番に表示して編集できます。印刷の準備を行うと、印刷とバインディングに必要な順番で自動的にページが面付けされます。
ラベル スタイル
さまざまなラベル メーカーに対応した 800 を超えるプリセットのラベル フォーマットが用意されています。ラベルの寸法をプレビューして、印刷ページにどのように収まるかを確認できます。CorelDRAW に適切なラベル スタイルが提供されていない場合は、既存のスタイルを変更するか、独自のスタイルを作成して保存できます。
ページのサイズと方向を設定するには 上へ戻る
[サイズ] リスト ボックスからページ サイズを選択します。
[プリンタからページ サイズを取得] ボタンをクリックします。
[幅] ボックスと[高さ] ボックスに値を入力します。
[横置き] ボタンまたは[縦置き] ボタンをクリックします。
変更するページが描画ウィンドウに表示されていることを確認し、ページのサイズと方向を選択して、[サイズを現在のページにのみ適用] チェック ボックスをオンにします。
[ページ枠の表示] チェック ボックスをオンにします。
[ページ枠の追加] をクリックします。
[レンダリングの解像度] リスト ボックスから解像度を選択します。
[ブリード領域の表示] チェック ボックスをオンにして、[ブリード] ボックスに値を入力します。
[表示] [ページ ソーター ビュー] をクリックし、プロパティ バーのコントロールを使用して、ページ サイズと向きを指定することもできます。
描画ページの影をダブルクリックして [オプション] ダイアログ ボックスを開き、[ページ サイズ] ページを表示することもできます。
[レイアウト] [ページの向きを変更する] をクリックして、ページの向きを変更することができます。
カスタム プリセット ページ サイズを追加または削除するには 上へ戻る
[幅] ボックスと [高さ] ボックスにカスタム ページ サイズを指定して、[保存] ボタン をクリックし、カスタム ページの名前を [カスタム ページの種類に名前を付けて保存] ボックスに入力します。
カスタム プリセット ページ サイズが [サイズ] リスト ボックスに表示されます。
ページ サイズを [スタイル] リスト ボックスから選択し、[削除] ボタン をクリックします。
選択ツールがアクティブで、かつ選択されているオブジェクトがない場合は、プロパティ バーの [ページ サイズ] リスト ボックス下部にある [このリストの編集] をクリックすることでも、カスタム プリセット ページ サイズを追加または削除できます。
レイアウト スタイルを選択するには 上へ戻る
ラベル スタイルを使用するには 上へ戻る
描画に複数のページが含まれている場合、ラベル スタイルは使用できません。
ラベル スタイルを適用する前に、用紙サイズとして [レター]、方向として [縦置き] を選択すると、最適な結果を得ることができます。
現在のページ レイアウトをデフォルトとして保存するには 上へ戻る
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2020 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
