多角形と星型
多角形を描くには
星型を描くには
多角形を変更するには
星型を変更するには
CorelDRAW では、多角形および 2 種類の星型を描くことができます。星形の種類は、星型正多角形と星型多角形です。星型正多角形は通常の星型の外観で、星形の全体に塗りつぶしを適用できます。星型多角形には交差する辺があり、塗りつぶしを適用すると独自の結果が得られます。
左から右へ: グラデーション塗りつぶしが適用された多角形、星型正多角形、および星型多角形
多角形と星型を変更できます。たとえば、多角形の辺の数や星型の角の数を変更したり、星型の角を尖らせたりすることができます。他の曲線オブジェクトの場合と同様に、[整形]ツールを使用して多角形と星型多角形を変形します。曲線オブジェクトの操作について詳しくは、曲線オブジェクト.を参照してください。星型正多角形も変形できますが、一部に制限があります。
多角形を描くには 上へ戻る
Shift キーを押しながらドラッグすると、最初にクリックした点を中心とする多角形を描くことができます。
Ctrl キーを押しながらドラッグすると、左右対称の多角形を描くことができます。
星型を描くには 上へ戻る
ツールボックスの [星型] ツール をクリックし、星型が目的のサイズになるまで描画ウィンドウ内をドラッグします。
ツールボックスの [星形] ツール をクリックします。プロパティ バーの [星型多角形] ツール をクリックし、星型が目的のサイズになるまで描画ウィンドウ内をドラッグします。
Shift キーを押しながらドラッグすると、最初にクリックした点を中心とする星型を描くことができます。
Ctrl キーを押しながらドラッグすると、左右対称の星形を描くことができます。
多角形を変更するには 上へ戻る
多角形を選択し、プロパティ バーの[ポイント/面] ボックスに値を入力して、 Enter キーを押します。
多角形を選択してから、[整形] ツール をクリックし、星型が目的の図形になるように多角形のノードをドラッグします。
左から右へ: [整形] ツールを使用して多角形を変更し、曲線オブジェクトとして整形できる星型にしました。星型の線セグメントが曲線に変換され、ヒトデの形になるように調整されます。
星型を変更するには 上へ戻る
星型を選択し、プロパティ バーの[ポイント/面] ボックスに値を入力して、 Enter キーを押します。
星型を選択し、プロパティ バーの [シャープ度] ボックスに値を入力します。
星型を選択し、[整形] ツール をクリックしてから、星型のノードをドラッグします。
[整形] ツールを使用して星型正多角形を変形する場合、ノードの移動は制限されます。また、星型正多角形では、ノードの追加や削除、線セグメントから曲線への変換はできません。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2020 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
