描画のいずれの部分のビューを保存することができます。たとえば、230% の倍率でオブジェクトのビューを保存しておくと、後でいつでもこのビューに戻ることができます。
ドキュメントに複数のページが含まれている場合は、ページ ソーター ビューを使用して複数ページを一度に表示できます。また、連続する左右のページをつなげて画面に同時に表示したり (見開き表示)、2 ページにわたるオブジェクトを作成したりできます。
| 1 . |
[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [表示] をクリックします。 |
現在のビューを保存することもできます。 その場合は、ツールボックスのズーム ツールまたはスクロール ツールをクリックし、標準ツールバーの[ズーム レベル] リスト ボックス内をクリックして、名前を入力してから Enter キーを押します。
| 1 . |
| 2 . |
[表示] ドッキング ウィンドウで表示をクリックします。 |
保存済みのビューを標準ツールバーの [ズーム レベル] リスト ボックスで選択して、保存済みのビューに切り替えることもできます。
[表示] [ページ ソーター ビュー] をクリックします。 |
| 3 . |
[開始場所]リスト ボックスから次のいずれかの設定を選択します。 |
左側 - ドキュメントを左ページから開始します。 |
右側 - ドキュメントを右ページから開始します。 |
テント カードまたは上折りカードのレイアウト スタイルを使用している場合や、複数のページ方向を設定している場合は、見開き表示は使用できません。[左側] オプションは、フル ページまたは本のレイアウト スタイルでのみ使用できます。
[見開き表示]チェック ボックスをオンにすると、見開きページのコンテンツが 1 つのページに結合されます。結合されたページのレイヤ構造は左ページが基準になります。右ページのレイヤは左ページのレイヤの上に挿入されます。この規則はページを並べ替えた場合でも適用されます。[見開き表示]チェック ボックスをオフにすると、レイヤおよびコンテンツは個々のページに再配分されます。両方のページにまたがるオブジェクトは、そのオブジェクトの中心が見つかった場所に従ってページに割り当てられます。
同一ドキュメント内の個々のページと見開きページとの切り替えをしないようにすることをお勧めします。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2020 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
