塗りつぶしの操作には、どの種類の塗りつぶしでも同じ方法で行えるものがいくつもあります。デフォルトの塗りつぶしカラーを選択すると、描画に追加する各オブジェクトに同じ塗りつぶしカラーが適用されます。塗りつぶしは削除したり、他のオブジェクトにコピーしたりすることができます。また、開いた曲線で囲まれた領域も塗りつぶすように設定することもできます。
他のオブジェクトに同じ塗りつぶしを適用したり、描画内で複数のオブジェクトの塗りつぶし属性を同時に変更したりする場合は、塗りつぶし設定をスタイルとして保存できます。スタイルについて詳しくは、スタイルおよびスタイル セット.を参照してください。オブジェクトを塗りつぶしで検索し、既存の塗りつぶしを新しい塗りつぶしで置換できます。詳しくは、カラーを検索して置換する.を参照してください。
| 1 . |
描画ページの空白領域をクリックして、すべてのオブジェクトを選択解除します。 |
| 3 . |
[塗りつぶしの編集] ダイアログ ボックスで、塗りつぶしの種類とカラーを選択し、[OK] をクリックします。 |
[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウ でデフォルト スタイル セットを編集して、デフォルト塗りつぶしカラーを変更することもできます。詳しくは、デフォルトのオブジェクト プロパティを管理/適用する.を参照してください。
| 2 . |
ツールボックスの [インタラクティブ塗りつぶし] ツール をクリックし、プロパティ バーで [塗りつぶしなし] ボタン をクリックします。 |
メッシュ塗りつぶしは、この手順で削除できません。オブジェクトからメッシュ塗りつぶしを削除するには、[メッシュ塗りつぶし] ツール
を使用してオブジェクトを選択し、プロパティ バーで [メッシュの消去] をクリックします。
| 1 . |
選択ツール を使用して、コピーする塗りつぶしを持つオブジェクトを選択します。 |
インタラクティブ塗りつぶしツール
をクリックし、塗りつぶしのコピー先オブジェクトを選択し、プロパティ バーの [塗りつぶしをコピー] ボタンをクリックして、塗りつぶしのコピー元オブジェクトをクリックする方法もあります。
また、属性スポイト ツール
を使用して、塗りつぶしをコピーすることもできます。詳しくは、を参照してください。 オブジェクトの塗りつぶし、輪郭、テキストのプロパティを別のオブジェクトにコピーするには.
既存のオブジェクトのカラーをサンプリングし、標準塗りつぶしとして別のオブジェクトに適用します。詳しくは、カラーをサンプリングするには.を参照してください。
| 1 . |
[レイアウト] [ドキュメント] [オプション] をクリックします。 |
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2020 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
