Aby zmniejszyć liczbę węzłów w obiekcie złożonym z krzywych
Zmniejszanie liczby węzłów w celu wygładzenia obiektu złożonego z krzywych
Można połączyć węzeł początkowy i końcowy ścieżki otwartej, takiej jak linia, aby stworzyć obiekt zamknięty. Ta funkcja jest przydatna podczas wypełniania obiektu kolorem, ponieważ wypełnienia można stosować wyłącznie do wnętrz obiektów zamkniętych. Informacje na temat stosowania wypełnień można znaleźć w sekcji Wypełnienia.
Węzły obiektu złożonego z krzywych można wyrównywać w poziomie lub w pionie.
Wyrównywanie węzłów w poziomie
| Aby dodać lub usunąć węzeł |
W przyborniku kliknij narzędzie Kształt
W przyborniku kliknij narzędzie Kształt, zaznacz obiekt złożony z krzywych i kliknij dwukrotnie węzeł.
| Aby zmniejszyć liczbę węzłów w obiekcie złożonym z krzywych |
| 1 . | W przyborniku kliknij narzędzie Kształt |
| 2 . | Kliknij obiekt złożony z krzywych i wykonaj jedną z następujących czynności: |
| • | Aby zmniejszyć liczbę węzłów w całym obiekcie, kliknij przycisk Zaznacz wszystkie węzły |
| • | Aby zmniejszyć liczbę węzłów we fragmencie obiektu złożonego z krzywych, zaznacz markizą część, która ma zostać zmieniona. |
| 3 . | Wykonaj jedną z następujących czynności: |
| • | Kliknij pozycję Redukcja węzłów na pasku właściwości, aby automatycznie usunąć pokrywające się i nadmiarowe węzły. |
| • | Przesuń suwak Gładkość krzywej, aby dostosować liczbę węzłów, które zostaną usunięte. Usunięcie wielu węzłów może zmienić kształt obiektu złożonego z krzywych. |
| Aby połączyć węzły skrajne pojedynczej podścieżki |
| 2 . | Kliknij podścieżkę. |
| 3 . | Kliknij przycisk Zamknij krzywą |
Można zamknąć wiele podścieżek obiektu, klikając kolejno pozycje Obiekt
Złącz krzywe i wybierając ustawienia w oknie dokowanym. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Złącz krzywe.
| Aby połączyć węzły wielu podścieżek |
| 2 . | Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij węzeł każdej z podścieżek. |
| 3 . | Kliknij przycisk Przedłuż krzywą do zamknięcia |
Jeśli zachodzi potrzeba połączenia węzłów z różnych obiektów złożonych z krzywych, należy najpierw połączyć te obiekty w jeden obiekt złożony z krzywych, a następnie połączyć węzły skrajne nowo powstałych podścieżek. Więcej informacji na temat łączenia obiektów można znaleźć w sekcji Łączenie obiektów.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2020. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
