Kontury obiektów
Aby nadać obrys obiektowi
Aby skopiować lub sklonować obrys
Aby określić kolor wypełnienia obrysowanego obiektu
Aby zdefiniować kolor konturu obrysowywanego obiektu
Aby zdefiniować przejścia wypełnienia
Aby oddzielić obiekt od linii obrysu
Do obiektu można dodać obrys, tworząc szereg koncentrycznych linii biegnących w stronę środka obiektu lub na zewnątrz od niego. CorelDRAW umożliwia również ustawienie liczby linii obrysu oraz odległości między nimi.
Przy użyciu obrysów można nie tylko tworzyć ciekawe efekty 3D czy cieniowanie skomplikowanych ilustracji, ale też kontury do wycinania za pomocą urządzeń takich jak plotery, maszyny grawerskie czy wycinarki folii winylowej.
Po utworzeniu obrysu dla danego obiektu można skopiować lub sklonować ustawienia tego obrysu na inny obiekt. Można także zmienić kolory wypełnienia między liniami obrysu i samych obrysów. Można zdefiniować zmianę kolorów w efekcie obrysu, tak że jeden kolor przenika w następny. Zmiana kolorów może odbywać się wzdłuż prostej, zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do niego.
Można też wybrać wygląd narożników obrysu. Można na przykład używać szpiczastych albo zaokrąglonych narożników albo fazować (ścinać) ostre narożniki obrysu.
Można oddzielić obiekt od jego linii obrysu.
Obiektowi powyżej nadano obrys środkowy. Liczbę linii obrysu oraz odstępy pomiędzy nimi można zmienić.
Obiektowi powyżej nadano obrys zewnętrzny. Należy zwrócić uwagę, że wewnętrzny obrys wychodzi z zewnętrznego brzegu obiektu.
Aby nadać obrys obiektowi Na poczatek
Kliknij przycisk Do środka .
Kliknij przycisk Obrys wewnętrzny lub Obrys zewnętrzny na pasku właściwości i wpisz wartość w oknie dialogowym Kroki obrysu na pasku właściwości.
Obrys wewnętrzny w dwóch krokach (po lewej) i czterech krokach (po prawej)
Wpisz odpowiednią wartość w polu Przesunięcie obrysu na pasku właściwości.
Kliknij przycisk Przyspieszenie obiektów i kolorów na pasku właściwości i przesuń suwak Obiekt.
Od lewej do prawej: Obrys wewnętrzny bez przyspieszenia, z niższym przyspieszeniem, z wyższym przyspieszeniem
Na pasku właściwości kliknij przycisk Narożniki obrysu i wybierz jedno z następujących poleceń:
Obrysy można tworzyć, klikając kolejno Efekty Obrys (drugie polecenie Obrys w menu Efekty) i określając żądane ustawienia w oknie dokowanym Obrys.
Aby skopiować lub sklonować obrys Na poczatek
Obrys można także skopiować za pomocą narzędzia Pipeta atrybutów Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby skopiować efekty z jednego obiektu do drugiego.
Aby określić kolor wypełnienia obrysowanego obiektu Na poczatek
Przejścia kolorystyczne można przyspieszyć, klikając przycisk Przyspieszenie obiektów i kolorów na pasku właściwości i przesuwając suwak.
Kolor wypełnienia obrysu można zmienić, przeciągając dowolny kolor z palety kolorów do uchwytu końca wypełnienia.
Aby zdefiniować kolor konturu obrysowywanego obiektu Na poczatek
Aby zdefiniować przejścia wypełnienia Na poczatek
Przejścia wypełnienia od lewej do prawej: Liniowe, w prawo, w lewo
Aby oddzielić obiekt od linii obrysu Na poczatek
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2020. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
Opinię
