Rysowanie elips, okręgów, łuków i wycinków
Aby narysować elipsę lub koło przez przeciągnięcie wskaźnika myszy wzdłuż średnicy
Aby narysować elipsę, definiując szerokość i wysokość
Aby narysować łuk lub wycinek
Aby zmienić właściwości domyślne obiektów nowo narysowanych narzędziem Elipsa
Elipsę lub koło można narysować, przeciągając po przekątnej narzędziem Elipsa; elipsę można też narysować za pomocą narzędzia Elipsa z 3 punktów, określając jej szerokość i wysokość. Narzędzie Elipsa z 3 punktów umożliwia szybkie tworzenie elipsy pod kątem, dzięki czemu nie trzeba jej potem obracać.
Za pomocą narzędzia Elipsa można narysować nowy łuk lub wycinek koła, można też narysować elipsę lub koło, a następnie zamienić je na łuk lub wycinek. Ponadto można zmieniać domyślne właściwości obiektów nowo narysowanych narzędziem Elipsa. Na przykład można tak ustawić właściwości domyślne, aby wszystkie nowo rysowane kształty były łukami lub wycinkami.
Za pomocą narzędzia Elipsa z 3 punktów można narysować elipsę, najpierw rysując linię środkową, a następnie wykreślając wysokość. Ta metoda umożliwia rysowanie elips pod kątem.
Aby narysować elipsę lub koło przez przeciągnięcie wskaźnika myszy wzdłuż średnicy Na poczatek
Kliknij narzędzie Elipsa w przyborniku. Przeciągaj okno rysunku aż do uzyskania żądanego kształtu elipsy.
Kliknij narzędzie Elipsa w przyborniku. Przytrzymując klawisz Ctrl
Elipsę lub koło można rysować od środka figury na zewnątrz, przeciągając wskaźnik myszy przy naciśniętym klawiszu Shift.
Aby narysować elipsę, definiując szerokość i wysokość Na poczatek
Aby narysować łuk lub wycinek Na poczatek
Kliknij narzędzie Elipsa w przyborniku. Kliknij przycisk Łuk na pasku właściwości. Przeciągaj wskaźnik myszy w oknie rysunku aż do uzyskania żądanego kształtu łuku.
Kliknij narzędzie Elipsa w przyborniku. Kliknij przycisk Wycinek na pasku właściwości. Przeciągnij narzędziem w oknie rysunku tak, aby uzyskać wycinek o odpowiednim kształcie.
Aby móc narysować łuk, elipsa lub koło muszą mieć kontur.
Kierunek zaznaczonego łuku lub wycinka można zmienić, klikając przycisk Zmień kierunek na pasku właściwości.
Aby utworzyć wycinek za pomocą narzędzia Kształt, przeciągnij węzeł elipsy (obrazek po lewej) do wnętrza elipsy (obrazek środkowy). Aby utworzyć łuk, przeciągnij węzeł na zewnątrz elipsy (obrazek po prawej).
Aby zmienić właściwości domyślne obiektów nowo narysowanych narzędziem Elipsa Na poczatek
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2020. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
Opinię
