Aby zaimportować plik do aktywnego rysunku
Aby zaimportować mapę bitową jako obrazek dołączony zewnętrznie
Aby zmienić rozmiar/rozdzielczość mapy bitowej podczas importowania
Możesz zaimportować pliki utworzone w innych aplikacjach. Można na przykład zaimportować plik w formacie Adobe Portable Document Format (PDF), JPEG lub Adobe Illustrator (AI). Zaimportowany plik można umieścić jako obiekt w aktywnym oknie aplikacji. Przy importowaniu można również zmienić rozmiar pliku i wyśrodkować jego układ. Zaimportowany plik stanie się częścią aktywnego pliku. Można również zaimportować mapę bitową jako obrazek dołączony zewnętrznie. W przypadku importowania dołączonej mapy bitowej plik importowany jest automatycznie uaktualniany przez uwzględnienie zmian z pliku oryginalnego (zewnętrznego).
Podczas importowania mapy bitowej można zmienić jej rozmiar i/lub rozdzielczość w celu zmniejszenia rozmiaru pliku; można ją również wykadrować, eliminując zbędne fragmenty obrazka. Można również wykadrować mapę bitową w taki sposób, aby wybrać jedynie część obrazka niezbędną do zaimportowania.
Importując plik z wcześniejszej wersji programu CorelDRAW, zawierający tekst w języku innym niż język używanego systemu operacyjnego, można użyć ustawień strony kodowej, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie nazw obiektów, słów kluczowych i notatek zapisanych w pliku.
| Aby zaimportować plik do aktywnego rysunku |
| 1 . | Kliknij kolejno pozycje Plik |
| 2 . | Wybierz folder, w którym znajduje się plik. |
| 3 . | Z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku wybierz format pliku. |
| Jeśli nie znasz formatu pliku, wybierz opcję Wszystkie formaty plików. |
| 4 . | Kliknij nazwę pliku. |
| Jeśli plik zawiera tekst w języku innym niż język używanego systemu operacyjnego, wybierz odpowiednią opcję z listy Wybierz stronę kodową, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie nazw obiektów, słów kluczowych i notatek. |
| Te opcje nie są dostępne dla wszystkich formatów plików. |
| 5 . | Kliknij przycisk Importuj i wykonaj jedną z następujących czynności: |
| • | Kliknij stronę rysunku, aby zachować wymiary pliku i umieścić jego lewy górny róg w miejscu kliknięcia. |
| • | Przeciągnij na stronie rysunku, aby zmienić rozmiar pliku. Wskaźnik importowania wyświetla wymiary pliku o zmienionym rozmiarze w czasie przeciągania kursora na stronie rysunku. |
| • | Naciśnij klawisz Enter, aby umieścić plik pośrodku strony rysunku. |
| • | Naciśnij spację, aby umieścić plik w tym samym miejscu, w którym znajdował się w pliku oryginalnym (tylko pliki .cdr i .ai). |
| Do importowanego pliku są stosowane aktywne opcje przyciągania. |
Kliknij strzałkę na przycisku Importuj a następnie pole wyboru Importuj jako obrazek dołączony zewnętrznie.
Kliknij strzałkę na przycisku Importuj a następnie pole wyboru Importuj jako plik o wysokiej rozdzielczości w celu zastosowania OPI.
Zaznacz pole wyboru Połącz wielowarstwowe mapy bitowe.
Zaznacz pole wyboru Wydobądź osadzony profil ICC, aby zapisać profil ICC w folderze kolorów w miejscu zainstalowania aplikacji.
Zaznacz pole wyboru Sprawdź znak wodny.
Użyć ustawień domyślnych filtra, zamiast otwierać okno dialogowe
Zaznacz pole wyboru Nie pokazuj okna dialogowego filtrów.
Zaznacz pole wyboru Zachowaj warstwy i strony. Jeśli zaznaczenie tego pola zostanie usunięte, wszystkie warstwy zostaną scalone w jedną.
W oknie dialogowym Importuj TIFF zaznacz opcję w obszarze Wybierz strony do zaimportowania.
W oknie dialogowym Załaduj plik częściowo w polu Załaduj klatki wpisz zakres klatek do otwarcia.
Nie wszystkie opcje importowania są dostępne dla wszystkich formatów plików.
Można również importować wiele plików. Aby zaznaczyć kolejne pliki na liście, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij. Aby zaznaczyć pliki, które nie występują kolejno po sobie na liście, przytrzymaj klawisze Ctrl i kliknij.
| Aby zaimportować mapę bitową jako obrazek dołączony zewnętrznie |
| 1 . | Kliknij kolejno pozycje Okno |
| 2 . | W oknie dokowanym Źródła kliknij przycisk Nowy powiązany obraz. |
| 3 . | Wybierz dysk i folder, w którym jest przechowywany obrazek. |
| 4 . | Kliknij kolejno pozycje Importuj. |
| 5 . | Kliknij w obszarze roboczym, aby umieścić obrazek. |
Kliknij przycisk Aktualizuj dołączony obrazek.
Kliknij przycisk Przerwij łącze.
| Aby zmienić rozmiar/rozdzielczość mapy bitowej podczas importowania |
| 2 . | Wybierz folder, w którym znajduje się obrazek. |
| 3 . | Wybierz format pliku z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku. |
| 5 . | Kliknij strzałkę obok przycisku Importuj, a następnie kliknij pozycję Zmień rozmiar/rozdzielczość i załaduj. |
| 6 . | W oknie dialogowym Zmień rozmiar/rozdzielczość obrazka wpisz wartości w następujących polach: |
| • | Szerokość — określa szerokość grafiki w wybranej jednostce miary lub jako procent oryginalnej szerokości. |
| • | Wysokość — określa wysokość grafiki w wybranej jednostce miary lub jako procent oryginalnej wysokości. |
| 7 . | Wpisz wartości w następujących polach obszaru Rozdzielczość: |
| • | Pozioma— określa rozdzielczość grafik w poziomie w pikselach lub punktach na cal (dpi). |
| • | Pionowa — określa rozdzielczość grafiki w pionie w pikselach lub punktach na cal (dpi). |
| 8 . | Kliknij stronę rysunku. |
Zaznacz pole wyboru Zachowaj proporcje.
Wybierz rodzaj jednostki z listy Jednostki.
Zaznacz pole wyboru Jednakowe wartości.
Jeśli dla importowanego pliku w danym formacie zostanie wyświetlone okno dialogowe, określ odpowiednie opcje. Więcej informacji na temat formatów plików można znaleźć w sekcji Obsługiwane formaty plików.
| Aby wykadrować mapę bitową podczas importowania |
| 5 . | Kliknij strzałkę obok przycisku Importuj, a następnie kliknij pozycję Wykadruj i załaduj. |
| 6 . | W oknie dialogowym Wykadruj obrazek wpisz wartości w następujących polach: |
| • | Od góry — określa obszar do usunięcia od górnej krawędzi grafiki. |
| • | Od lewej — określa obszar do usunięcia od lewej krawędzi grafiki. |
| • | Szerokość — określa szerokość grafiki, która ma zostać zachowana. |
| • | Wysokość — określa wysokość grafiki, która ma zostać zachowana. |
| 7 . | Kliknij stronę rysunku. |
Można także zmienić rozmiar grafiki, przeciągając uchwyty zaznaczenia w oknie podglądu.
Aby zmienić jednostkę miary, należy wybrać nowy typ z listy Jednostki w oknie dialogowym Wykadruj obrazek.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2020. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
