Szum
Dodaj szum
Stereogram (Corel PHOTO-PAINT)
Maksimum
Mediana
Minimum
Strojenie szumu (Corel PHOTO-PAINT)
Usuń szum
Usuń morę
W przypadku edycji map bitowych mianem szumu określa się piksele wyświetlane przypadkowo na obrazku, przypominające śnieżenie na ekranie telewizora. Efekty specjalne szumu pozwalają tworzyć, kontrolować lub eliminować szum.
Aby zastosować efekty oznaczone „Corel PHOTO-PAINT", należy przeprowadzić edycję mapy bitowej w programie Corel PHOTO-PAINT. Aby przesłać mapę bitową do programu Corel PHOTO-PAINT, można kliknąć przycisk Edytuj mapę bitową na pasku właściwości lub użyć polecenia Edytuj mapę bitową z menu Mapy bitowe. Można również włączyć opcję, która umożliwia uzyskanie dostępu do programu Corel PHOTO-PAINT po dwukrotnym kliknięciu mapy bitowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Edytuj mapy bitowe za pomocą programu Corel PHOTO-PAINT.
Dodaj szum Na poczatek
Efekt Dodaj szum (Efekty Szum Dodaj szum) umożliwia utworzenie efektu ziarnistości poprzez dodanie faktury do płaskiego lub nadmiernie rozmytego obrazka. Można określić typ oraz poziom szumu dodawanego do obrazka.
Oryginał
Dodaj szum
Stereogram (Corel PHOTO-PAINT) Na poczatek
Efekt Stereogram (Efekty Szum Stereogram) umożliwia utworzenie symulowanego wzoru szumu nadającego obrazkowi wrażenie trójwymiarowej głębi, jeśli jest on oglądany w określony sposób. Efekt ten nadaje się szczególnie dobrze do rysunków kreskowych o wysokim kontraście i do obrazków w skali szarości. Zauważenie efektu trójwymiarowości może być bardzo trudne.
Oryginał
Stereogram
Maksimum Na poczatek
Efekt Maksimum (Efekty Szum Maksimum) powoduje usunięcie szumu poprzez dopasowanie wartości koloru poszczególnych pikseli w oparciu o maksimum wyliczone z sąsiednich pikseli. Filtr ten może dać efekt lekkiego rozmycia, jeśli zostanie zastosowany więcej niż jeden raz.
Oryginał
Maksimum
Mediana Na poczatek
Efekt Mediana (Efekty Szum Mediana) powoduje usunięcie szumu i szczegółów poprzez dopasowanie wartości koloru poszczególnych pikseli w oparciu o medianę wyliczoną z sąsiednich pikseli.
Oryginał
Mediana
Minimum Na poczatek
Ten efekt (Efekty Szum Minimum) powoduje usunięcie szumu poprzez dopasowanie wartości koloru poszczególnych pikseli w oparciu o minimum wyliczone z sąsiednich pikseli.
Oryginał
Minimum
Strojenie szumu (Corel PHOTO-PAINT) Na poczatek
Efekt Strojenie szumu (Efekty Szum Strojenie szumu) umożliwia zastosowanie jednego z dziewięciu efektów szumu. Każdy efekt reprezentowany jest przez miniaturę, która przedstawia podgląd obrazka po zastosowaniu efektu.
Oryginał
Strojenie szumu
Usuń szum Na poczatek
Efekt Usuń szum (Efekty Szum Usuń szum) umożliwia usunięcie szumu ze skanowanych obrazów. Szum to efekt „śnieżenia" powstający podczas skanowania lub przechwytywania wideo.
Oryginał
Usuń szum
Usuń morę Na poczatek
Efekt Usuń morę (Efekty Szum Usuń morę) umożliwia usunięcie mory ze skanowanych obrazów. Mora jest efektem o kształcie fali powstającym w wyniku nałożenia w tym samym obrazku dwóch rastrów o różnej gęstości.
Oryginał
Usuń morę
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2020. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
Opinię
