Znaczniki drukarskie
Aby drukować znaczniki cięcia i zginania
Aby drukować pełnokolorowe znaczniki cięcia i zginania
Aby ustawić margines na spad
Aby drukować pasery
Aby drukować paski kalibracji kolorów i skale densytometryczne
Aby drukować numery stron
Aby drukować informacje o pliku
Aby określić położenie znaczników drukarskich
Drukowanie znaczników drukarskich umożliwia wyświetlanie na stronie informacji o sposobie drukowania dokumentu. Możliwe jest określenie położenia znaczników drukarskich na stronie.
Dostępne są następujące znaczniki drukarskie:
Aby drukować znaczniki cięcia i zginania Na poczatek
Aby znaczniki cięcia i zginania znalazły się na wydruku, rozmiar papieru musi być większy od rozmiaru strony drukowanego obrazka o więcej niż centymetr z każdej strony.
Informacje na temat ustawiania znaczników cięcia i zginania można znaleźć w sekcji Aby edytować rowki.
Aby drukować pełnokolorowe znaczniki cięcia i zginania Na poczatek
Aby ustawić margines na spad Na poczatek
Na ogół odpowiednia jest wartość marginesu na spad z przedziału od 0,125 do 0,25 cala. Obiekty o wartościach marginesu spoza tego przedziału niepotrzebnie obciążają pamięć i mogą powodować występowanie problemów podczas drukowania wielu stron z marginesami na spad na jednym arkuszu papieru.
Aby drukować pasery Na poczatek
Aby pasery znalazły się na wydruku, rozmiar papieru musi być większy od rozmiaru strony drukowanego obrazka o więcej niż centymetr z każdej strony.
Aby drukować paski kalibracji kolorów i skale densytometryczne Na poczatek
Aby drukować numery stron Na poczatek
Aby drukować informacje o pliku Na poczatek
Aby określić położenie znaczników drukarskich Na poczatek
Położenie znaczników drukarskich można również zmienić, klikając ich ikony w oknie podglądu wydruku i przeciągając prostokąt ograniczający.
Aby przytwierdzić znaczniki drukarskie do prostokąta ograniczającego obiekt zamiast do prostokąta ograniczającego strony, kliknij kolejno Plik Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia drukarskie i zaznacz pole wyboru Znaczniki do obiektów.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2020. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
Opinię
