Obracanie i odbijanie lustrzane obiektów
Aby obrócić obiekt
Aby obrócić obiekt wokół punktu określonego współrzędnymi linijki
Aby utworzyć odbicie lustrzane obiektu
Program CorelDRAW umożliwia obracanie obiektów oraz tworzenie ich odbić lustrzanych. Obiekt można obrócić, określając jego współrzędną poziomą i pionową. Można przesunąć środek obrotu do konkretnej współrzędnej na linijce lub do punktu określonego względem bieżącego położenia obiektu.
Obracanie obiektów wokół jednego punktu
W procesie tworzenia odbicia lustrzanego obiekt odwracany jest z lewej strony na prawą albo górą w dół. Domyślnie punkt zaczepienia odbicia lustrzanego znajduje się w środku obiektu.
Odbicie lustrzane obiektu z góry do dołu
Aby obrócić obiekt Na poczatek
Kliknij przycisk Względem obiektu na pasku właściwości.
Za pomocą narzędzia Wskaźnik dwukrotnie kliknij obiekt, aby wyświetlić uchwyty obracania. Przeciągnij uchwyt obracania w prawo lub w lewo.
Kliknij kolejno pozycje Okno Okna dokowane Transformuj. Kliknij przycisk Obróć .
Można również wyświetlać i ustawiać środek względny obiektu, klikając obiekt w celu wyświetlenia uchwytów obracania i przeciągając uchwyt środka względnego (kółko z kropką w środku) w nowe położenie.
Środek względny obiektu można ustawić w jego oryginalnej pozycji, zaznaczając pole wyboru Środek względny w oknie dokowanym Transformuj.
Obiekt można obrócić za pomocą paska narzędzi Transformuj. Aby otworzyć pasek narzędzi, kliknij kolejno Okno Paski narzędzi Transformuj.
Aby obrócić obiekt wokół punktu określonego współrzędnymi linijki Na poczatek
Aby utworzyć odbicie lustrzane obiektu Na poczatek
Odbicie lustrzane zaznaczonego obiektu można również utworzyć, przytrzymując klawisz Ctrl i przeciągając uchwyt zaznaczenia na przeciwną stronę obiektu.
Lustrzane odbicie obiektu można stworzyć, klikając na pasku właściwości przycisk Odbicie lustrzane w poziomie lub Odbicie lustrzane w pionie.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2020. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
Opinię
