Zaznaczanie obiektów
Aby zaznaczyć obiekty
Aby utworzyć grupę zaznaczenia
Aby usunąć zaznaczenie obiektów
Aby zmienić sposób wybierania obiektów niewypełnionych
Przed przystąpieniem do edycji obiektu należy go zaznaczyć. Można zaznaczać obiekty widoczne, obiekty zakryte przez inne obiekty oraz pojedyncze obiekty znajdujące się w grupie lub grupie zagnieżdżonej. Ponadto można zaznaczać obiekty w kolejności ich utworzenia, zaznaczać wszystkie obiekty naraz i usuwać zaznaczenie obiektów.
Wokół zaznaczonego obiektu jest wyświetlany prostokąt ograniczający, a na środku obiektu — znak „X".
Można zaznaczyć pojedynczy obiekt w grupie.
Wybrane obiekty można zaznaczać markizą przez obramowanie ich obszarem wyboru prostokątnym lub o nieregularnych kształtach.
Zaznaczanie obiektów markizą przy użyciu prostokątnego obszaru wyboru (u góry) i obszaru wyboru o nieregularnym kształcie (na dole)
Można tworzyć grupy zaznaczenia, które umożliwiają jednoczesne zaznaczanie określonych obiektów bez ich grupowania. Grupy zaznaczenia są powiązane z liczbami od 0 do 9 i zapisywane z dokumentem. Po naciśnięciu liczby powiązanej z grupą zaznaczenia wszystkie obiekty w tej grupie są zaznaczane. Wszystkie obiekty w grupie zaznaczenia można również jednocześnie zaznaczać i powiększać. Do grupy zaznaczenia można dodawać obiekty.
Zazwyczaj obiekty wybiera się za pomocą narzędzia Wskaźnik. Domyślnie wszystkie obiekty są traktowane jako wypełnione, aby użytkownik mógł w prosty sposób wybrać obiekty niewypełnione, klikając kontur okalający dany obszar. Można jednak zmienić ustawienie domyślne tak, aby możliwe było wybranie niewypełnionych obiektów poprzez kliknięcie ich konturów. Zmiana zachowania jest przydatna podczas pracy ze szkicami kreskowymi, gdy często trzeba wybierać obiekty wyświetlane pod innymi obiektami.
Aby zaznaczyć obiekty Na poczatek
Kliknij narzędzie Wskaźnik , a następnie kliknij obiekt.
Kliknij narzędzie Wskaźnik , przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij każdy z obiektów, które chcesz wybrać.
Kliknij narzędzie Wskaźnik i przeciągnij wokół obiektów, które chcesz zaznaczyć,
Kliknij narzędzie Wskaźnik odręczny i przeciągnij wokół obiektów, które chcesz zaznaczyć.
Kliknij narzędzie Wskaźnik , a następnie naciśnij kombinację klawiszy Shift + Tab raz lub więcej razy, aż wokół obiektu, który chcesz wybrać, zostanie wyświetlone pole zaznaczenia.
Kliknij narzędzie Wskaźnik , a następnie naciśnij klawisz Tab raz lub więcej razy, aż wokół obiektu, który chcesz wybrać, zostanie wyświetlone pole zaznaczenia.
Kliknij kolejno pozycje Edycja Zaznacz wszystko Obiekty.
Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, kliknij narzędzie Wskaźnik , a następnie kliknij obiekt w grupie.
Przytrzymując naciśnięty klawiszCtrl, kliknij narzędzie Wskaźnik , a następnie raz lub więcej razy kliknij obiekt, który chcesz zaznaczyć, aż zostanie wokół niego wyświetlone pole zaznaczenia.
Przytrzymując naciśnięty klawiszAlt, kliknij narzędzie Wskaźnik lub narzędzie Wskaźnik odręczny , a następnie co najmniej raz kliknij najwyżej położony obiekt, aż wokół zakrytego obiektu zostanie wyświetlone pole zaznaczenia.
Przytrzymując naciśnięty klawiszShift + Alt, kliknij narzędzie Wskaźnik  lub narzędzie Wskaźnik odręczny , a następnie co najmniej jeden raz kliknij najwyżej położony obiekt, aż wokół zakrytych obiektów zostanie wyświetlone pole zaznaczenia.
Przytrzymując naciśnięte klawiszeCtrl + Alt, kliknij narzędzie Wskaźnik , a następnie raz lub więcej razy kliknij najwyżej położony obiekt, aż wokół zakrytego obiektu zostanie wyświetlone pole zaznaczenia.
Na pasku stanu wyświetlany jest opis każdego ukrytego, zaznaczanego obiektu.
Aby utworzyć grupę zaznaczenia Na poczatek
Zaznacz obiekt i naciśnij Alt + numer przypisany do grupy zaznaczenia.
Aby usunąć zaznaczenie obiektów Na poczatek
Kliknij narzędzie Wskaźnik , a następnie kliknij puste miejsce w oknie rysunku.
Przytrzymując naciśnięty klawisz Shift, kliknij narzędzie Wskaźnik , a następnie kliknij obiekt.
Aby zmienić sposób wybierania obiektów niewypełnionych Na poczatek
Używając narzędzia Wskaźnik, możesz też kliknąć przycisk Traktuj wszystkie obiekty jako wypełnione na pasku właściwości, gdy żadne obiekty nie są zaznaczone.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2020. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
Opinię
