Kształtowanie obiektów przy pomocy obwiedni
Aby zastosować obwiednię
Aby utworzyć obwiednię na podstawie kształtu innego obiektu
Aby skopiować obwiednię
Aby edytować węzły i segmenty obwiedni
Aby zmienić tryb odwzorowania
Program CorelDRAW umożliwia kształtowanie obiektów — linii, tekstu ozdobnego, ramek tekstu akapitowego i map bitowych — przez zastosowanie obwiedni. Obwiednie składają się z wielu węzłów, które można przesuwać w celu zmiany kształtu obwiedni, a przez to również kształtu obiektu.
Oryginalna mapa bitowej (po lewej) z obwiednią (po prawej). Efekt obwiedni jest stosowany w sposób nieniszczący, co pozwala na jego edycję, usunięcie i przywrócenie oryginalnego obrazka w dowolnym momencie.
Można zastosować obwiednię podstawową, zgodną z kształtem obiektu, lub zastosować wzorzec obwiedni.
Wzorcowa obwiednia zastosowana do grupy map bitowych.
Jeśli żaden z wzorców nie odpowiada Twoim potrzebom, możesz utworzyć obwiednię niestandardową i zachować ją do użytku w przyszłości. Wzorce obwiedni są zapisywane jako pliki Preset (.PST) i przechowywane w folderze \AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2020\Draw\Presets\Envelope.
Obwiednia niestandardowa (3) utworzona z kształtu obiektu wektorowego (1) i zastosowana do mapy bitowej (2).
Program CorelDRAW umożliwia także kopiowanie i usuwanie obwiedni.
Po zastosowaniu obwiedni można poddać ją edycji lub dodać nową obwiednię w celu dalszego kształtowania obiektu. Obwiednię można edytować, dodając węzły lub zmieniając ich położenie. Dodawanie węzłów umożliwia większą kontrolę nad kształtem obiektu zawartego w obwiedni. Program CorelDRAW umożliwia także usuwanie węzłów, jednoczesne przesuwanie wielu węzłów, zmianę typu węzłów oraz zmianę segmentów obwiedni w linie lub krzywe. Więcej informacji na temat różnych typów węzłów można znaleźć w sekcji Obiekty złożone z krzywych.
Można też zmienić tryb odwzorowania obwiedni w celu zdefiniowania sposobu dopasowania obiektu do obwiedni. Przykładowo obiekt można rozciągnąć, aby pasował do podstawowych wymiarów obwiedni, a następnie zastosować odwzorowanie poziome, zmniejszając go w poziomie w celu dopasowania do kształtu obwiedni.
Aby zastosować obwiednię Na poczatek
Kliknij listę Lista wzorców na pasku właściwości, a następnie kliknij kształt obwiedni.
Kliknij przycisk Dodaj nową obwiednię na pasku właściwości, a następnie przeciągnij węzły, aby zmienić kształt obwiedni.
Kliknij kolejno pozycje Efekty Wyczyść obwiednię.
Zastosowanie obwiedni do tekstu akapitowego umożliwia modyfikowanie jedynie kształtu ramki tekstu. Aby ukształtować tekst wewnątrz ramki, należy rozważyć przekształcenie ramki w krzywą po zakończeniu edycji i formatowania zawartości. Więcej informacji na temat przekształcania obiektów w krzywe można znaleźć w sekcji Aby przekształcić obiekt w obiekt złożony z krzywych. Należy pamiętać, że po przekształceniu ramki w krzywą dalsza edycja tekstu nie jest możliwa. Aby ukształtować poszczególne znaki w obwiedni należy użyciu tekstu ozdobnego.
Nie można zastosować obwiedni do mapy bitowej z obwiednią.
Obwiednię można także zastosować za pomocą okna dokowanego Obwiednia (Efekty Obwiednia).
Przekształcaniu linii prostych obiektu wektorowego w krzywe można zapobiec, włączając przycisk Pozostaw linie na pasku właściwości.
Aby utworzyć obwiednię na podstawie kształtu innego obiektu Na poczatek
Obwiednię można utworzyć tylko z krzywej zamkniętej.
Aby skopiować obwiednię Na poczatek
Obwiednię można również skopiować, zaznaczając obiekt, klikając przycisk Kopiuj właściwości obwiedni na pasku właściwości, a następnie zaznaczając obiekt z obwiednią, która ma zostać skopiowana.
Do skopiowania obwiedni można też użyć narzędzia Pipeta atrybutów . Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby skopiować efekty z jednego obiektu do drugiego.
Aby edytować węzły i segmenty obwiedni Na poczatek
Kliknij przycisk Tryb nieograniczony na pasku właściwości, zaznacz markizą węzły do przesunięcia, a następnie przeciągnij dowolny węzeł w nowe położenie.
Na pasku właściwości wybierz opcję Prostokątne z listy Tryb zaznaczenia i przeciągnij wskaźnik myszy wokół węzłów, które chcesz zaznaczyć.
Na pasku właściwości wybierz opcję Swobodne z listy Tryb zaznaczenia i przeciągnij wskaźnik myszy wokół węzłów, które chcesz zaznaczyć.
Kliknij przycisk Tryb Linia prosta , Tryb Pojedynczy łuk lub Tryb podwójny łuk na pasku właściwości, aby był wyciśnięty, naciśnij klawisz Ctrl i przeciągnij węzeł do nowej pozycji.
Przesunięcie węzłów narożnych powoduje przechylenie obwiedni.
Przesuwanie węzłów środkowych
Uwaga: Ta funkcja stosuje się tylko do niektórych obwiedni wzorcowych z węzłami symetrycznymi.
Kliknij przycisk Tryb Linia prosta , Tryb Pojedynczy łuk lub Tryb podwójny łuk na pasku właściwości, aby był wyciśnięty, naciśnij klawisz Shift i przeciągnij węzeł do nowej pozycji.
Przesuwanie węzłów narożnych
Kliknij przycisk Tryb Linia prosta , Tryb Pojedynczy łuk lub Tryb podwójny łuk na pasku właściwości, aby był wyciśnięty, naciśnij klawisze Ctrl + Shift i przeciągnij węzeł do nowej pozycji.
Przesunięcie wszystkich węzłów narożnych rozciąga obwiednię w poziomie lub w pionie.
Przesunięcie wszystkich węzłów środkowych umożliwia wepchnięcie krawędzi obwiedni do środka lub wyciągnięcie ich na zewnątrz.
Kliknij przycisk Tryb nieograniczony na pasku właściwości, włączając go w ten sposób, a następnie kliknij przycisk Węzeł ostry , Węzeł gładki lub Węzeł symetryczny .
Kliknij przycisk Tryb nieograniczony na pasku właściwości, włączając go w ten sposób, a następnie kliknij segment linii i kliknij przycisk Przekształć w odcinek lub Przekształć w krzywą .
Uwaga: Przyciski Przekształć w odcinek i Przekształć w krzywą są wyłączone w przypadku zastosowania koperty do mapy bitowej.
W przypadku podzielenia, wykadrowania lub wymazania części obiektu z obwiednią edycja obwiedni nie jest już możliwa.
W przypadku edytowania mapy bitowej z obwiednią w programie Corel PHOTO-PAINT lub skopiowania mapy bitowej z obwiednią i wklejenia je do programu Corel PHOTO-PAINT lub starszej wersji programu CorelDRAW edycja obwiedni nie jest już możliwa.
Aby zmienić tryb odwzorowania Na poczatek
Tryb odwzorowania ramek tekstu akapitowego nie może być zmieniony po zastosowaniu obwiedni.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2020. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
Opinię
