Zmiana rozmiarów i skalowanie obiektów
Aby zmienić rozmiar obiektu
Aby przeskalować obiekt
Program CorelDRAW umożliwia zmianę rozmiarów i skalowanie obiektów. W obu przypadkach rozmiary obiektu zmieniają się proporcjonalnie, zachowując proporcje. Rozmiary obiektu można precyzyjnie określać, podając odpowiednie wartości lub zmieniając obiekt interakcyjnie. Skalowanie obiektu polega na zmianie jego rozmiarów o określoną wartość procentową.
Aby zmienić rozmiar obiektu Na poczatek
Wpisz wartości w polu Rozmiar obiektu na pasku właściwości.
Przytrzymując klawisz Shift, przeciągnij jeden z narożnych uchwytów zaznaczenia.
Przytrzymując klawisz Ctrl, przeciągnij jeden z narożnych uchwytów zaznaczenia.
Przytrzymując klawisz Alt, przeciągnij jeden z narożnych uchwytów zaznaczenia.
Podczas zmieniania rozmiarów obiektu przez wpisaniem wartości w polach Rozmiar obiektu na pasku właściwości punkt zaczepienia obiektu, zwany również „początkiem układu obiektu", pozostaje nieruchomy. Aby zmienić początek układu obiektu, kliknij punkt na przycisku Początek układu obiektu na pasku właściwości.
Rozmiar można zmienić, klikając kolejno pozycje Okno Okna dokowane Transformuj, a następnie przycisk Rozmiar i wpisując wartość w oknie dokowanym Transformuj.
Aby przeskalować obiekt Na poczatek
Kliknij przycisk Względem obiektu na pasku właściwości.
Kliknij kolejno pozycje Okno Okna dokowane Transformuj. Kliknij przycisk Skala i odbicie lustrzane, wpisz wartość w polach X i Y i kliknij przycisk Zastosuj.
Kliknij przycisk Zastosuj do duplikatu na pasku właściwości lub wpisz liczbę w polu Kopie w oknie dokowanym.
Początek układu obiektu, znany również jako „punkt zaczepienia" lub „punkt odniesienia", może być środkiem obiektu lub dowolnego z uchwytów zaznaczenia obiektu. Gdy obiekt jest skalowany przez wpisanie wartości w polach Współczynnik skalowania na pasku właściwości, początek układu obiektu pozostaje nieruchomy.
Obiekt można także skalować, przeciągając narożny uchwyt zaznaczenia.
Obiekt można przeskalować za pomocą paska narzędzi Transformuj. Aby otworzyć pasek narzędzi, kliknij kolejno Okno Paski narzędzi Transformuj.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2020. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
Opinię
