Używanie symboli w rysunkach
Aby wstawić wystąpienie symbolu
Aby zmodyfikować wystąpienie symbolu
Aby przekształcić wystąpienie symbolu ponownie w obiekt lub obiekty
Aby współdzielić symbole między rysunkami
Aby usunąć wystąpienie symbolu
Wstawienie symbolu do rysunku powoduje utworzenie wystąpienia symbolu. Niektóre właściwości wystąpienia symbolu, takie jak rozmiar i położenie, można modyfikować bez wpływu na definicję symbolu przechowywaną w bibliotece. Pełną listę właściwości, które można zmodyfikować, można znaleźć w sekcji Modyfikowanie wystąpień symbolu. Wystąpienie symbolu można przekształcić ponownie w obiekt, zachowując jednocześnie jego właściwości.
Symbole można współdzielić między rysunkami. W przypadku kopiowania symboli do Schowka oryginały pozostają w bibliotece. Wystąpienia symboli można także kopiować i wklejać z/do Schowka. Przy wklejaniu wystąpienia symbolu, symbol umieszczany jest w bibliotece, a wystąpienie symbolu w rysunku. W przypadku ponownego wklejenia do rysunku jest dodawane kolejne wystąpienie symbolu bez dodawania go do biblioteki. Jeśli do rysunku zostanie wklejone zmodyfikowane wystąpienie symbolu, nowe wystąpienie zachowa właściwości wystąpienia oryginalnego, a nowa definicja symbolu w bibliotece zachowa właściwości oryginalnego symbolu. Wystąpienia symbolu kopiuje się i wkleja w ten sam sposób, jak inne obiekty. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kopiowanie, duplikowanie i usuwanie obiektów.
Symbole można również eksportować do zewnętrznej biblioteki, którą można następnie współdzielić między rysunkami. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kolekcje i biblioteki symboli.
Wystąpienie symbolu można także usunąć.
Aby wstawić wystąpienie symbolu Na poczatek
Informacje na temat pracy ze znakami specjalnymi w tekście można znaleźć w sekcji Osadzanie rysunku.
Możesz też wstawić symbol przeciągając go z okna dokowanego inspektora Symbole do okna rysunku.
Aby zmodyfikować wystąpienie symbolu Na poczatek
Jeśli symbol składa się z wielu obiektów, wszystkie obiekty w wystąpieniu symbolu są traktowane jak grupa. Nie można modyfikować pojedynczych obiektów w wystąpieniu symbolu.
Po wybraniu wystąpienia symbolu wiele właściwości obiektu można modyfikować na pasku właściwości.
Aby przekształcić wystąpienie symbolu ponownie w obiekt lub obiekty Na poczatek
Symbol pozostanie w okna dokowanego inspektora .
Możesz też przekształcić wystąpienie symbolu w obiekt, klikając wystąpienie symbolu prawym przyciskiem myszy i kliknąć polecenie Przywróć obiekty.
Aby współdzielić symbole między rysunkami Na poczatek
Otwórz dokument źródłowy. W oknie dokowanym inspektora Symbole wybierz symbol lub symbole z listy, i kliknij polecenie Kopiuj.
Otwórz dokument docelowy. W oknie dokowanym inspektora Symbole, kliknij, po czym kliknij opcję Wklej.
Pierwszy wklejony symbol ma nazwę „Symbol1", a kolejny numer jest dodawany do nazw następnych kopii: „Symbol2", „Symbol3" itd.
Aby usunąć wystąpienie symbolu Na poczatek
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2020. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
Opinię
