Выравнивание и распределение объектов
Выравнивание объектов
Распределение объектов
Распределение объектов на заданное расстояние
Выравнивание объекта по пиксельной сетке
CorelDRAW позволяет точно выравнивать и распределять объекты на рисунке.
Можно выровнять объекты по отношению друг к другу и по отношению к элементам страницы рисования, таким как центр, края или ближайшая линия сетки. Можно выравнивать объекты по указанной точке, указав точные координаты x и y. Объекты можно выровнять относительно краев (слева, справа, сверху или снизу) или центров.
При распределении объектов между ними автоматически добавляется интервал, который зависит от ширины, высоты и центральных точек объектов. Можно распределить объекты таким образом, чтобы их центральные точки или выделенные края (например, верхний или нижний) отображались на равном расстоянии друг от друга. Кроме того, можно распределить объекты таким образом, чтобы между ними было одинаковое расстояние. Можно распределить объекты в пределах ограничивающего блока, окружающего эти объекты, или на всей странице рисования. Кроме того, можно распределить объекты, указав расстояние между ними.
Разбросанные объекты (слева) выровнены по вертикали и равномерно распределены (справа).
Чтобы предотвратить размытые контуры объектов в веб-графике, можно включить выравнивание объекта по пиксельной сетке. Эта функция корректирует позицию узлов или границ объекта относительно пиксельной сетки.
Выравнивайте объекты по пиксельной сетке, чтобы в изображении не было размытых контуров.
Выравнивание объектов В начало страницы
Нажмите кнопку Выбранные объекты .
Нажмите кнопку Край страницы .
Нажмите кнопку Центр страницы .
Чтобы выровнять центр объекта с центром страницы, убедитесь, что включены кнопки Выровнять горизонтально по центру и Выровнять вертикально по центру во вкладке Выравнивание.
Нажмите кнопку Указанная точка и введите значения в полях X и Y.
Также можно указать точку интерактивно, нажав кнопку Указать точку и щелкнув в соответствующей области окна документа.
Кроме того, можно быстро выровнять объекты относительно другого объекта, не используя окно настройки Выровнять и распределить, если выбрать Объект Выровнять и распределить и нажать любую из шести первых команд выравнивания. Буква рядом с названием команды означает клавишу быстрого вызова, которую можно использовать для выравнивания объектов. Например, буква L рядом с командой Выровнять влево означает, что для выравнивания объектов относительно крайней левой точки объекта, которая используется в качестве ориентира, можно нажать клавишу с буквой L.
Можно также выровнять все объекты по центру страницы по вертикали и горизонтали, нажав клавишу с буквой P.
Распределение объектов В начало страницы
Верхняя строка: параметры для распределения объектов по горизонтали. 1) Параметр Слева обеспечивает одинаковые интервалы между левыми краями. 2) Параметр По центру обеспечивает одинаковые интервалы между центральными точками. Нижняя строка: параметры для распределения объектов по вертикали. 3) Параметр Сверху обеспечивает одинаковые интервалы между верхними краями. 4) Параметр По центру обеспечивает одинаковые интервалы между центральными точками.
Распределение объектов на заданное расстояние В начало страницы
Выравнивание объекта по пиксельной сетке В начало страницы
Функция Выровнять по пиксельной сетке работает с основными кривыми и формами. Ее нельзя применить к сложным объектам и эффектам, таким как символы, текст, группы симметрии, векторные эффекты и объекты PowerClip.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
