Размеры и разрешение растрового изображения
Изменение размеров растрового изображения
Изменение разрешения растрового изображения
После добавления растрового изображения на рисунок можно изменить его размеры или разрешение.
Можно одновременно изменить разрешение и размер растрового изображения. Слева направо: субдискретизированное изображение, исходное изображение, изображение с применением повышающей дискретизации.
Размеры растрового изображения
Физические размеры растрового изображения можно изменять путем увеличения или уменьшения его высоты и ширины. При выборе единиц измерения могут быть полезны следующие советы.
Разрешение растрового изображения
Разрешение — количество деталей, которое содержится в файле изображения или которое может обеспечить устройство ввода, вывода или отображения. Разрешение измеряется в т/д (точках на дюйм) или в п/д (пикселях на дюйм). Низкое разрешение может привести к зернистости изображения, а более высокое разрешение обеспечивает более качественные изображения, но при этом увеличивается размер файла. Размер и разрешение изображения влияют на его качество печати. Выберите размеры и разрешение изображения в соответствии с замыслом печати. Независимо от того, планируется ли печать изображения на принтере или использование его в Интернете, следует помнить о следующих аспектах, чтобы гарантировать правильное отображение готового изображения.
Размер растрового изображения на экране зависит от высоты и ширины изображения в пикселях, от уровня масштабирования и от настроек монитора. В результате размер растрового изображения может выглядеть иначе на экране и при выводе на печать.
Изменение разрешения растровых изображений
При изменении разрешения и размера пикселей растрового изображения изменяется количество деталей изображения. Доступна повышающая дискретизация и субдискретизация изображений.
При субдискретизации уменьшается общее число пикселей изображения. Для достижения наилучших результатов рекомендуется выполнять субдискретизацию после коррекции цвета и тона, но перед повышением резкости.
Субдискретизация растровых изображений
При повышающей дискретизации число пикселей изображения увеличивается. CorelDRAW позволяет увеличивать изображения без потери качества и детализации. Можно выбрать один из нескольких режимов повышающей дискретизации в соответствии с вашими потребностями. Метод Бикубический добавляет новые пиксели между существующими и интерполирует их на основе цветов соседних пикселей. Этот метод обеспечивает плавные градации тонов. Метод Ближайший соседний заменяет каждый пиксель изображения ближайшим пикселем, что приводит к появлению нескольких пикселей одного цвета. Этот метод позволяет сохранить четкость деталей, однако он также может создавать неровные края вместо сглаженных линий и кривых. Кроме того, приложение использует передовые технологии машинного обучения для повышения качества изображений за счет сохранения четких контуров, резкости и мелких деталей. Два метода искусственного интеллекта Иллюстрация и Фотореалистичность, созданные на основе анализа большого количества художественных изображений и фотографий, используют алгоритмы нейронной сети для снижения шума и пикселизации и сохранения цвета. Благодаря малому уровню размытости и технологии увеличения резкости, которые создают эффект мультфильма, метод Иллюстрация отлично подходит для таких изображений, как логотипы, рисунки, иллюстрации и картины, созданные в программном обеспечении для графического дизайна. Метод Фотореалистичность хорошо подходит при изменении размера фотографий.
(слева) Исходная фотография; (справа) Фотография, увеличенная в три раза по сравнению с исходным размером.
В зависимости от конфигурации аппаратного обеспечения, повышающая дискретизация изображения с помощью методов Иллюстрация и Фотореалистичность может занять от нескольких секунд до нескольких минут. Если расчетное время выполнения операции превышает 3 секунды, отображается индикатор выполнения, показывающий оставшееся время. При расчете времени не учитываются процессы и приложения, которые могут повлиять на производительность, если будут запущены после начала повышающей дискретизации. Повышающую дискретизацию можно отменить в любое время.
При повышающей дискретизации размер файла изображения увеличивается, а при субдискретизации — уменьшается. Фиксированное значение позволяет сохранять разрешение изображения путем добавления или удаления пикселей при изменении размера файла. При переменном значении число пикселей остается неизменным, а размер изображения в дюймах, миллиметрах или сантиметрах изменяется, что приводит к уменьшению или увеличению разрешения по сравнению с разрешением исходного изображения.
Изменение размеров растрового изображения В начало страницы
Уменьшите размеры изображения, введя значения в поля Ширина и Высота или выбрав коэффициент масштабирования менее 100%. В области Режим выберите метод субдискретизации, чтобы определить способ удаления пикселей.
Увеличьте размеры изображения, введя значения в поля Ширина и Высота или выбрав коэффициент масштабирования более 100%. В области Режим выберите метод повышающей дискретизации, чтобы определить способ добавления пикселей.
Примечание. Функция Шумоподавление доступна только при использовании методов Иллюстрация и Фотореалистичность.
Установите флажок Сохранить пропорции.
Установите флажок Сохранять размер файла.
При изменении размера растрового изображения путем указания значений на панели свойств или перетаскивания маркеров выбора в окне рисования CorelDRAW автоматически настраивает разрешение без изменения объема данных пикселей.
По умолчанию для повышающей дискретизации изображений используется графический процессор (ГП) компьютера. Однако если графический процессор вашей системы не поддерживает CUDA или OpenCL (1.2 или более позднюю версию) и несовместим с CorelDRAW, можно настроить приложение для использования центрального процессора (ЦП), выбрав Инструменты Параметры Общие, Общие и отключив параметр Использовать ГП для ускорения повышающей дискретизации. Для получения сведений о требованиях к системе для CorelDRAW см. Требования к системе.
Методы повышения дискретизации Фотореалистичность и Иллюстрация поддерживаются только в 64-разрядной версии CorelDRAW Graphics Suite.
Изменение разрешения растрового изображения В начало страницы
Можно также изменить разрешение выбранного растрового изображения, нажав кнопку Изменить разрешение на панели свойств.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
