Специальные эффекты размытости позволяют изменять пиксели изображения для его смягчения, сглаживания его краев, создания перетеканий и эффектов движения.
Чтобы применить эффекты с пометкой «Corel PHOTO-PAINT», необходимо отредактировать растровое изображение в приложении Corel PHOTO-PAINT. Чтобы отправить растровое изображение в Corel PHOTO-PAINT, можно нажать кнопку Изменить растровое изображение на панели свойств или выбрать команду Изменить растровое изображение в меню Растровые изображения. Параметр, обеспечивающий доступ к Corel PHOTO-PAINT, можно выбрать, дважды щелкнув растровое изображение. Дополнительные сведения см. в разделе Редактирование растровых изображений с помощью Corel PHOTO-PAINT.
| Настройка размытости (Corel PHOTO-PAINT) |
Эффект Настройка размытости (Эффекты
Размытость
Настройка размытости) позволяет применить к изображению любой из четырех эффектов размытости, которые представлены в виде эскизов. Во время редактирования изображения можно настроить эффект размытости и выполнить предварительный просмотр этого изображения с регулируемым фокусом. Фильтр Настройка размытости позволяет повысить качество изображения или создать захватывающие визуальные эффекты.
| Направленное сглаживание |
Эффект Направленное сглаживание (Эффекты
Размытость
Направленное сглаживание) сглаживает области плавных переходов на изображении, сохраняя при этом детализацию и текстуру по краям. Данный фильтр можно использовать для получения легкой размытости краев и поверхности изображения без искажения фокуса.
| Размытие |
Эффект Размытие (Эффекты
Размытость
Размытие) постепенно увеличивает прозрачность по краям объектов, что обеспечивает идеальное перетекание объектов в фон. Можно указать ширину области размывания объекта и необходимый градиент прозрачности. Прозрачность краев может изменяться равномерно от начала до конца участка размытия (Линейные края) или с небольшим шагом в начале края размытия, с большим шагом в середине и небольшим шагом в конце (Изогнутые края).
| Размытость по Гауссу |
Эффект Размытость по Гауссу (Эффекты
Размытость
Размытость по Гауссу) создает эффект дымки путем размытия фокуса изображения в соответствии с распределением по Гауссу, в результате которого сведения о пикселях распределяются от центра наружу по колоколообразным кривым. Эффект может улучшить качество растровых изображений с резкими переходами. Передвиньте регулятор Радиус, чтобы отрегулировать интенсивность эффекта. Эффект Размытость по Гауссу поддерживает все цветовые режимы, кроме черно-белого и на основе палитры.
| Подчистка |
Эффект Подчистка (Эффекты
Размытость
Подчистка) рассеивает цвета изображения путем создания мягкого эффекта размытости при минимальном искажении. Данный способ является наиболее эффективным при удалении неровных краев, которые могут появиться на штриховых рисунках или изображениях с высокой контрастностью. Эффект Подчистка также является заготовкой линзы.
| Размывка края |
Эффект Размывка края (Эффекты
Размытость
Размывка края) сглаживает резкие края и детали изображения без изменения плавных градиентов и низкочастотных областей. Чем выше значение данного параметра, тем больше деталей изображения будет стерто.
| Размытость движением |
Эффект Размытость движением (Эффекты
Размытость
Размытость движением) создает иллюзию движения на изображении. Можно указать направление движения.
| Радиальная размытость |
Эффект Радиальная размытость (Эффекты
Размытость
Радиальная размытость) создает на изображении эффект размытости, расходящийся по всему периметру или от указанной центральной точки к краю.
| Размытие боке (Corel PHOTO-PAINT) |
Эффект Размытие боке (Эффекты
Размытость
Размытие боке) позволяет управлять уровнем размытости, применяемом за пределами области редактирования, а также регулировать переход между областью фокусировки и размытой областью. Дополнительные сведения см. в справке Corel PHOTO-PAINT.
| Интеллектуальная размытость |
Эффект Интеллектуальная размытость (Эффекты
Размытость
Интеллектуальная размытость) удаляет нежелательные артефакты и шумы с изображений.
| Сглаживание |
Эффект Сглаживание (Эффекты
Размытость
Сглаживание) ослабляет разницу между соседними пикселями, обеспечивая смягчение изображения без потери его деталей. Данный фильтр особенно удобен для устранения эффекта смешивания, возникающего при преобразовании изображения из цветового режима палитры в режим RGB. Эффект Сглаживание позволяет добиться более ощутимых результатов, нежели эффект Смягчение. Эффект Сглаживание также является заготовкой линзы.
| Смягчение |
Эффект Смягчение (Эффекты
Размытость
Смягчение) сглаживает и смягчает различия в оттенках в области резких краев изображения без потери важных деталей. Разница между эффектами Сглаживание и Смягчение мало уловима, но часто вполне заметна при установке высокого разрешения для просмотра изображений. Эффект Смягчение также является заготовкой линзы.
| Масштаб |
Эффект Масштаб (Эффекты
Размытость
Масштаб) размывает пиксели изображения в направлении от центральной точки наружу. Чем ближе пиксели расположены к центральной точке, тем меньше степень их размытости.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
