Можно контролировать регистр слов, предложений или абзацев выбранного текста. Например, к выделенному тексту можно применить режим начальных прописных, чтобы сделать заглавной первую букву каждого слова. Данный способ форматирования полезен для заголовков, например заголовков книг или глав.
Регистр текста можно изменить на нижний или верхний без удаления или повторного ввода букв. Например, можно быстро выделить метку или заголовок документа, преобразовав его во все прописные буквы (верхний регистр).
(Сверху вниз) К объекту фигурного текста применяются следующие параметры текстового регистра: как в предложениях, нижний регистр, ВЕРХНИЙ регистр, Начальные Прописные и иЗМЕНИТЬ РЕГИСТР.
CorelDRAW позволяет изменять прописные буквы фигурного и простого текста. Например, можно применить капители к сокращениям, чтобы они визуально гармонировали с текстом. Использование прописных букв по умолчанию может привести к чрезмерному выделению текста среди других, что повлияет на читаемость. В следующем примере аббревиатура «A.M.» показана в виде прописных и капителей.
Для текста в верхнем регистре можно изменить расстояние между заглавными буквами, что повысит удобочитаемость, если, конечно, шрифт поддерживает заглавные буквы.
Как в предложениях : прописная первая буква первого слова в фигурном тексте или первая буква первого слова в каждом предложении простого текста
иЗМЕНИТЬ РЕГИСТР : изменение регистра всех символов — символы в нижнем регистре заменяются на верхний, а в верхнем регистре — на нижний регистр
2 .
В окне настройки Свойства нажмите кнопку Символ для отображения параметров настройки символов.
3 .
В области Символ окна настройки Свойства нажмите кнопку Прописные и выберите один из следующих параметров.
Нет : отключение всех функций в списке.
Все прописные : замена символов нижнего регистра на их эквиваленты верхнего регистра.
С прописной буквы : применяет возможности шрифта OpenType, если шрифт поддерживает их.
Все капителями : заменяет символы на символы верхнего регистра, уменьшенного масштаба.
Капители (синтезированные) : применяет синтезированную версию капителей , отображаемых так же, как и в предыдущих версиях CorelDRAW.
Если выбран другой шрифт (не OpenType), поддерживающий стили прописных, CorelDRAW предоставляет синтезированную версию стилей капителей.
Некоторые шрифты OpenType могут содержать возможности, которые не поддерживаются.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
This site works best with JavaScript enabled
