Копирование или клонирование контура
Установка цвета заливки для объекта контура
Выбор цвета абриса для объекта контура
Можно создать контур объекта для формирования ряда концентрических линий, идущих внутрь или наружу объекта. CorelDRAW также позволяет задать количество контурных линий и расстояние между ними.
После создания контура для объекта можно копировать или клонировать параметры контура этого объекта в другой объект. Можно также изменить цвета заливки между контурными линиями и самими абрисами. Можно задать последовательность изменения цвета для контурного эффекта, в котором один цвет перетекает в другой. В выбранном диапазоне цветов последовательность их изменения может быть прямой, по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Можно разделить объект и его контурные линии.
Центральный контур уже применен к вышеуказанному объекту. Количество контурных линий, а также расстояние между ними, можно изменить.
| Создание контуров для объекта |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Контур |
| 2 . | Щелкните объект или набор сгруппированных объектов и перетащите начальный маркер к центру для создания внутреннего контура или от центра для создания контура абриса. |
| 3 . | Переместите регулятор объекта для изменения количества шагов контура. |
Нажмите кнопку К центру
На панели свойств нажмите кнопку Внутренний контур
Внутренний контур с двумя шагами (слева) и четырьмя шагами (справа) |
Введите значение в поле Смещение контура на панели свойств.
Нажмите кнопку Ускорение объекта и цвета
Нажмите кнопку Углы контура
You can create contours by clicking Effects
Contour (the second Contour command in the Effects menu) and specifying the settings you want in the Contour docker.
| Копирование или клонирование контура |
| 1 . | Выберите объект, к которому необходимо применить контурный эффект. |
| 2 . | Выберите Объект и щелкните один из следующих параметров. |
| • | Копировать эффект |
| • | Клонировать эффект |
| 3 . | Выберите объект, контурный эффект которого необходимо скопировать или клонировать. |
Для копирования контура можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
| Установка цвета заливки для объекта контура |
| 2 . | Выберите объект контура. |
| 3 . | На панели свойств щелкните Цвет заливки и выберите цвет. |
| Если цвет заливки не удается применить, необходимо убедиться, что в строке состояния параметру Цвет заливки соответствует активное состояние. |
| Если для исходного объекта была применена фонтанная заливка, то появится второе меню выбора цвета. |
Можно ускорить последовательность изменения цвета заливки, нажав кнопку Ускорение объекта и цвета на панели свойств и переместив регулятор.
Можно изменить цвет центра контура, перетащив цвет из цветовой палитры на конечный маркер заливки.
| Выбор цвета абриса для объекта контура |
| 3 . | Откройте меню выбора Цвет абриса на панели свойств и выберите цвет. |
| Установка последовательности изменения цвета заливки |
| 3 . | Нажмите кнопку Цвета абриса на панели свойств и нажмите одну из следующих кнопок: |
| • | Цвета линейного контура |
| • | Цвета контура по часовой стрелке |
| • | Цвета контура против часовой стрелки |
Заливка слева направо: линейная, по часовой стрелке, против часовой стрелки
| Отделение объектов от их контурных линий |
| 1 . | С помощью инструмента Указатель |
| 2 . | Выберите Объект |
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
