Создание маркированных и нумерованных списков
Создание маркированного и нумерованного списка
Настройка маркированного и нумерованного списка
Сохранение списка как стиля абзаца
Удаление форматирования маркированного и нумерованного списка
Можно использовать маркированные и нумерованные списки для форматирования текста абзаца, а также создавать списки внутри списков (многоуровневые списки).
Три абзаца были преобразованы в маркированный список (слева) и нумерованный список (справа).
Кроме того, можно настраивать списки и уровни (один или несколько) в многоуровневых списках. CorelDRAW позволяет редактировать маркеры и цифры, изменяя их размер, положение, расстояние от текста и текстового фрейма. По умолчанию первый уровень в списках наследует свойства шрифта текста абзаца. Однако шрифт маркеров и цифр можно изменить. В качестве маркеров можно использовать любой глиф из широкого набора глифов. Чтобы изменить форматирование цифр, можно выбрать один из множества готовых стилей. Кроме того, для цифр можно указать суффикс и префикс.
Настроенный маркированный список (слева) и нумерованный список (справа)
Для повторного использования настроенных списков можно сохранить их как стиль абзаца. Форматирование маркированного и нумерованного списка можно удалить в любое время.
Можно также изменить интервал между элементами списка. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка межстрочного интервала.
Создание маркированного и нумерованного списка В начало страницы
Чтобы сделать отступ для элемента списка, нажмите на элемент с помощью инструмента Текст и нажмите кнопку Увеличить отступ на панели свойств.
Многоуровневый нумерованный список
Кнопки Маркированный список и Нумерованный список можно также найти в разделе Абзац в окне настройки Свойства, окне настройки Текст и диалоговом окне Редактирование текста.
Вы также можете сделать маркированный или нумерованный список с нуля, создав простой текст и нажав кнопку Маркированный список или Нумерованный список на панели свойств.
Настройка маркированного и нумерованного списка В начало страницы
Снимите флажок Использовать шрифт абзаца и выберите шрифт из списка Шрифт.
Откройте меню выбора Глиф и щелкните глиф.
Чтобы добавить символ перед цифрой, введите префикс в поле Префикс. Чтобы добавить символ после цифры, введите префикс в поле Суффикс.
Примеры стилей нумерации. Префикс и суффикс добавлены к цифрам третьего списка.
Примечание. Этот элемент управления недоступен, если установлен флажок Использовать шрифт абзаца. В этом случае маркер или цифра будет соответствовать шрифту и размеру текста абзаца.
Введите значение в поле Смещение базовой линии.
Значения смещения базовой линии в точках слева направо: 0, -3, 3
Укажите значение в поле От глифа до текста.
Настройка расстояния между маркерами и текстом
Установите флажок Выравнивание строк в элементе списка.
Слева: Установлен флажок Выравнивание строк в элементе списка. Справа: Этот же флажок снят.
Укажите значение в поле От текстового фрейма до списка, которое находится в правом верхнем углу диалогового окна.
Включите параметр Маркеры или Цифры.
Маркеры или цифры вставляются в начале каждой новой строки, перед которой стоит символ перевода.
Можно также создать настроенный список из текста абзаца, который еще не отформатирован как список. Выделите текст абзаца, установите флажок Список в диалоговом окне Маркеры и нумерация, затем включите параметр Маркеры или Цифры. Выполните любой шаг из предыдущей таблицы.
Интервал между маркерами можно настроить путем увеличения или уменьшения пространства до и после абзаца. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка интервалов между абзацами.
Сохранение списка как стиля абзаца В начало страницы
Удаление форматирования маркированного и нумерованного списка В начало страницы
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
