Части объектов можно обрезать или стереть.
В CorelDRAW можно удалять ненужные части растровых изображений и векторных объектов. Ластик функционирует в точности как стирательная резинка, позволяя удалить любую часть изображения, по которому щелкают и перетаскивают курсор. Чтобы стереть только часть определенного объекта, необходимо выбрать его. Если объект не выбран, инструмент Ластик удаляет любую часть рисунка, поверх которого им проводится. Для получения сведений о выборе объектов см. раздел Выделение объектов. При удалении автоматически замыкаются все выбранные пути, а объекты преобразуются в кривые. При удалении соединительных линий CorelDRAW создает подпути, а не отдельные объекты. Невозможно стереть объекты с контурами, перетеканиями, тенями, блок-тенями или вытягиваниями.
Можно использовать стилус для изменения размера и спрямления кончика ластика.
Удаление виртуальных линейных сегментов
| Обрезка объекта или фотографии импорта |
| 1 . | Выберите объект или фотографию, которую требуется обрезать. |
| Выберите один или несколько объектов. Если объекты на странице рисования не будут выбраны, то будут обрезаны все объекты на ней. |
| 2 . | В наборе инструментов выберите инструмент Обрезка |
| 3 . | Перетащите курсор для определения области обрезки. |
| 4 . | Дважды щелкните внутри области обрезки. |
Введите значения в поля Положение обрезки на панели свойств и нажмите клавишу Enter.
Введите значения в поля Размер обрезки на панели свойств и нажмите клавишу Enter.
Введите значение в поле Угол поворота.
Выберите Очистить.
Объекты, которые находятся на заблокированных и скрытых уровнях, а также уровнях сетки и направляющих, обрезать нельзя. Кроме того, нельзя обрезать объекты OLE и интернет-объекты, ролловеры или содержимое объектов PowerClip.
Во время обрезки выбранные связанные группы, например контуры, перетекания и вытягивания, разделяются автоматически.
Область обрезки можно удалить, нажав клавишу Esc.
| Удаление области изображения |
| 1 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
| 2 . | Выполните одно из следующих действий. |
| • | При использовании мыши нажмите на инструмент Ластик |
| • | При использовании стилуса переверните его для автоматического перехода в режим ластика. |
| 3 . | Перетащите курсор по области, которую хотите стереть. |
Введите значение в поле Толщина ластика на панели свойств и нажмите клавишу Enter.
Нажмите кнопку Нажим пера
Максимальная ширина кончика определяется значением, указанным в поле Толщина ластика.
Нажмите кнопку Наклон пера
Нажмите кнопку Направление пера
На панели свойств нажмите кнопку Сохранить число узлов.
При стирании частей объектов все затронутые пути автоматически замыкаются.
Прямые линии можно удалять, щелкнув в том месте, где должно начинаться удаление, а затем в том месте, где оно должно заканчиваться. Нажмите клавишу Ctrl, если требуется ограничить угол линии.
Кроме того, можно удалить область выбранного объекта, дважды щелкнув ее с выбранным инструментом Ластик.
| Указание настроек по умолчанию для инструмента «Ластик» |
| 1 . | Выберите Инструменты |
| 2 . | В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Ластик. |
| 3 . | Введите значение в поле Толщина, чтобы изменить размер кончика ластика. |
| 4 . | Установите или снимите флажок Сокращать число узлов объекта. |
| Удаление виртуального линейного сегмента |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Удаление виртуального сегмента |
| 2 . | Переместите курсор на линейный сегмент для удаления. |
| При правильном расположении инструмент Удаление виртуального сегмента находится в вертикальном положении. |
| 3 . | Щелкните сегмент линии. |
Удерживая нажатой клавишу Alt, перетащите курсор, чтобы нарисовать кривую.
Нажмите и удерживайте Shift, щелкните две перекрывающиеся конечные точки. Можно также нажать и удерживать клавиши Alt + Shift, а затем перетащить курсор и выделить рамкой перекрывающиеся узлы.
Удаление нескольких виртуальных линейных сегментов
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
