Несмотря на то, что в приложении имеются предварительно настроенные клавиши быстрого вызова, для соответствия стилю работы их можно изменять или добавлять собственные сочетания клавиш. Можно назначить клавиши быстрого вызова для часто используемых команд, а также отменить назначение клавиш быстрого вызова.
Можно распечатать список клавиш быстрого вызова. Кроме того, можно экспортировать список клавиш быстрого вызова в файл формата CSV – формат с разделителями-запятыми, который можно легко открыть с помощью текстовых редакторов и электронных таблиц.
| • | Таблица изменения привязки: содержит клавиши быстрого вызова для изменения привязки. |
| • | Таблица изменения кривых: содержит сочетания клавиш для изменения кривых. |
| • | Основная таблица: содержит все сочетания клавиш, не связанные с текстом. |
| • | Предварительный просмотр печати: содержит сочетания клавиш для управления параметрами предварительного просмотра. |
| • | Слияние при печати: содержит сочетания клавиш для использования функции слияния при печати |
| • | Таблица редактирования таблиц: содержит сочетания клавиш, не связанные с текстом, для редактирования таблиц. |
| • | Таблица редактирования текста таблицы: содержит клавиши быстрого вызова для редактирования текста в таблицах. |
| • | Таблица редактирования текста: содержит все сочетания клавиш, связанные с текстом. |
| Назначение клавиши быстрого вызова для команды |
| 1 . | Выберите Инструменты |
| 2 . | В области слева в диалоговом окне Параметры нажмите кнопку Команды. |
| 3 . | Перейдите на вкладку Сочетания клавиш. |
| 4 . | Выберите таблицу сочетаний клавиш в списке Таблица сочетаний клавиш. |
| 5 . | Выберите категорию команды в верхнем списке (например, Файл). |
| 6 . | Щелкните команду в списке Команды (например, Экспорт). |
| Сочетания клавиш, в настоящее время назначенные для выбранной команды, отобразятся в поле Текущее сочетание клавиш. |
| 7 . | Щелкните поле Новое сочетание клавиш и нажмите комбинацию клавиш. |
| Если такая комбинация клавиш уже назначена для другой команды, эта команда отобразится в области Текущая команда. |
| 8 . | Нажмите кнопку Назначить. |
Если такое сочетание клавиш уже назначено для другой команды, второе назначение отменяет первое. Установив флажок Назначить и перейти к конфликту, можно автоматически перейти к команде, для которой переназначено сочетание клавиш, и получить запрос о назначении нового сочетания клавиш.
Можно просмотреть все существующие клавиши быстрого вызова, нажав кнопку Просмотреть все.
| Удаление клавиш быстрого вызова |
| 7 . | Щелкните сочетание клавиш в поле Текущее сочетание клавиш. |
| 8 . | Нажмите кнопку Удалить. |
| Печать клавиш быстрого вызова |
| 4 . | Нажмите кнопку Просмотреть все. |
| 5 . | Нажмите кнопку Печать. |
| Экспорт списка клавиш быстрого вызова |
| 5 . | Нажмите кнопку Экспорт в CSV. |
| 6 . | Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл. |
| 7 . | В поле Имя файла введите имя файла. |
| 8 . | Нажмите кнопку Сохранить. |
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
